查看: 2032|回复: 8
sony PCG-71612T 板号 MBX-240 开机一分钟风扇高速转自动关机
发表于 2018-6-15 09:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
sony  PCG-71612T 板号 MBX-240 开机一分钟风扇高速转自动关机   接到一台 不插开关板 不会关机和风扇高速转 看有帖子 说开关板上的电阻和电容 有问题  然后我就都给撬了 一个 都没留 插上开关板 开机测试 还是一样  连几个指示灯 我都给撬了 还是 一样 这下尴尬了 还是用表量量吧 不能偷懒光看贴子   通电开机测试开关板 发现一个 问题 除了开关键以外  另外三个开关 四个脚 都有3V 电   这个就不对了吧  地线不该有电吧  用二极管档量了下开关 都是好的  开关也撬了吧  直接撬掉 现在开关板上 除了一个开关键 别的 都没有了 通电开机 测试正常了  原来是有个开关软连了 用表测不出  指示灯也没有 找了个 指示灯换上 开机 有灯了   就这样吧 别的也不补了  能用 就行了
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
划破夜空 + 2 + 2 故障少见,要是有图说明,就更完美了
发表于 2018-6-15 09:44:10 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个可以测试出来的 做了无用功了
发表于 2018-6-15 09:52:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
地线 怎么 会有电?不被拉低吗?不短路吗?第一次听说啊!
发表于 2018-6-15 10:23:21 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
哇 ,,,你这修的太6了啊。。。能搞好就行反正不是你的
发表于 2018-6-15 10:42:22 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
其他线全部断开,只留开关线和接地两条线,看看
发表于 2018-6-15 21:17:03 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
SONY的机器也有开关的问题啊!这样的机器以后就自动这个问题了。
发表于 2018-6-15 22:04:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
索尼机器现在很少了,谢谢楼主提供的经验
发表于 2018-6-16 23:11:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开关键一直按着,一般8S会自动关机,出故障的,可能是开关键旁边的复位键或什么东西
发表于 2018-7-15 16:24:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这机器,开关板按键漏电会,用一会风扇长转断电
