查看: 2718|回复: 9
DELL 14-5480不触发,0.01待机
发表于 2018-6-14 17:34:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
型号是14-5480,版号DAJW8GMB8C1,本来是有3V没有5V,待机电流0.00,刷了一个BIOS后5V待机出现,待机电流0.01,但是按开关不触发,没有反应,拿了一个新键盘也是一样(这个本开关在键盘上面)更换BIOS后也不行,键盘排线处的3.3V正常,没有图纸,有图纸我也看不懂,基本没学过理论知识,小白一个,求助下一步该怎么侧?
发表于 2018-6-14 17:36:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没有进水,也没有烧毁,板子看起来一切正常,之前翻论坛发现有个人的待机0.12,那个帖子说偏高但是可以正常亮机,我这个是不是太低了啊
发表于 2018-6-14 17:50:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
............................有点....................了,不过是从四点放到现在,问题竟然又变了,本来插上电流表就有0.01待机,现在没了......没了,但是插上键盘按住开关不松手就有了....一松手就又没了,3 5V正常
感觉你的待机似乎还有问题 建议修修待机  详情 回复 发表于 2018-6-14 21:42
发表于 2018-6-14 18:18:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个没办法教你啊 你理论一点都不懂 这个要对照图纸查的 3 5V  还有ACIN  ECRST  RSMRST  PWEBTN  RTCRST  这些你要量的信号 你知道怎么量吗
发表于 2018-6-14 21:42:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
长安长 发表于 2018-6-14 17:50
............................有点....................了,不过是从四点放到现在,问题竟然又变了,本来插 ...
感觉你的待机似乎还有问题  建议修修待机
你好,去迅维实地学习的话,需要多长时间?还有价格,还有一些我个人关于实地学习的问题可以咨询你吗?或者说咨询谁?看到请回一下,谢谢  详情 回复 发表于 2018-6-15 22:14
发表于 2018-6-15 13:32:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛逼 有图纸都看不懂 你适合修通病
发表于 2018-6-15 16:49:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
BIOS有没有刷对 先修修待机那块  好好查下
发表于 2018-6-15 22:14:07 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
天意wx 发表于 2018-6-14 21:42
感觉你的待机似乎还有问题  建议修修待机
http://www.xinxunwei.com/ [attachimg]1733929[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-6-16 08:28
发表于 2018-6-16 08:28:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
长安长 发表于 2018-6-15 22:14
你好,去迅维实地学习的话,需要多长时间?还有价格,还有一些我个人关于实地学习的问题可以咨询你吗?或 ...
有什么不明白的可以随时问我
发表于 2018-6-16 15:28:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不触发,要打阻值看看各电感,看是否正常,慢慢要学会看图纸,修通病只能修简单的故障,问题大了,搞不定,麻烦。
