查看: 2479|回复: 5
[笔记本电脑]
联想Z470
发表于 2018-6-14 15:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
板号:DA0KL6MB8G0(联想Z470)
故障:不上电
此机器拿到手,接可调电源待机0.006
按下开个触发到0.020,拆开测量各大供电电感阻值都正常(板子只有3,5V 待机电压),呢就跟着时序走吧,先测量桥的几个待机信号 ,测RTC_RST#,  SRTC_RST#只有0.6的电压,根据平时的经验跟男人的第6感, 判断肯定时电容漏电,断电 二极管档测D23 3脚 阻值只有42
图纸发现只有一个C454滤波电容
烙铁敲掉 阻值回复正常531
然后通电测量电压回复3.3V,按下开关电流一路小跑跳变正常亮机
本来没想发帖的 ,有好多图片都没拍,主要时没下载分了  资料都下不了,来赚点下载分     这帖子小白们参考 遇到秒杀用,老司机大神们就飘过吧。
DA0KL6MB8G0.pdf
1.59 MB, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +11 +6 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2017 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
谢123451989 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-14 15:36:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
简直是教课书式的维修过程,思路清晰!
发表于 2018-6-14 15:42:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RTC短路导致南桥工作条件缺失  思路清晰 修的不错  加分了
发表于 2018-6-14 15:45:51 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
心很细 这个小细节都查到了 。非常不错。
发表于 2018-6-14 17:23:20 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
高手啊。这个电容都能找到啊................................................
发表于 2018-6-14 17:40:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
0.02 这个电流一般比待机偏高  说明有上电动作   一般都是南桥 没有发出SLP_S3信号导致  这个直接查南桥待机    呵呵呵
