- 积分
- 13
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-3-8
- 精华
板号:6050A2412201
故障:大短
目检:缺件,不知道修了多少次
先来个正反面
测量公共点,大短,阻值为0的一般都是电容引起的
仔细检查公共点电容,终于找到了短路的电容
拆除后,公共点对地值正常
接着检查待机,目测缺少自举电阻
补上之后,上电 ,没有待机电压。接着检查芯片条件发现5V线性短路
先拆下滤波电容,还是短,接着换了一个芯片,5V线性恢复正常,待机电压也正常了
下一步修触发,发现LID的上拉电阻被拆除
补上电阻成功触发,检查各路供电,发现缺件
补上之后各供电正常
上CPU内存,成功亮机
