查看: 5544|回复: 11
[屏幕故障]
iPhone6 Plus手机触摸屏失灵故障维修
发表于 2018-6-14 13:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
【故障机型】iPhone6 Plus
【故障现象】手机触摸屏失灵
  客户反映,手机无触摸,维修更换触摸IC后依旧没触摸。
【维修过程】
  进系统测试故障,跟上述表述相符。拆机,上家已更换过触摸IC,观察无异常,更换测机屏故障依旧,只能从条件开始查起了。
  触摸要想工作必须得到两路供电,PP1V8_GRAPE和显示IC输出PP5V1_GRAPE_VDDH的触摸供电,当测量5.1V供电时只有1.6V左右,明显不正常。
  该供电由显示IC直接输出,考虑到上家跟换过触摸IC,判断应该是显示IC自身损坏或条件不足导致此电压偏低。
  拆显示IC测量焊盘对地值无异常,说明显示IC有问题了,更换新的,开机测量PP5V1_GRAPE_VDDH供电正常了,装回客户屏,进入系统触摸正常,故障修复。
本案例由迅维深圳旗舰店提供
相关阅读:
iPhone 6 Plus专题贴
http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
发表于 2018-6-14 15:58:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看来上家是什么坏换什么,好了就好了,不好拉倒
发表于 2018-6-14 21:58:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
厉害了,思路与手工都很好,学习了~
发表于 2018-6-15 10:34:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有理论支持的维修是走不长远的,故障稍微复杂点就完了
发表于 2018-6-15 13:08:20 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
最讨厌修手机了,,手工不行就直接报废了
发表于 2018-6-15 21:55:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
懂得理论和手工 基本就都能搞定了
发表于 2018-6-16 21:20:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-7-12 15:13:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么坏换什么就是有手工没理论的,不会分析故障
发表于 2018-7-14 23:51:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-7-15 23:50:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看着简单 修起来难
发表于 2018-7-16 09:43:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
理论简单,手工难秒杀基本全在手工上了。
