查看: 5711|回复: 19
BQ735不充电
发表于 2018-6-14 09:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
ASUS E402MA的主板,进过水,进系统看一检测到电池,用电池可以开机,插上电源显示正在充电,就是充不上电。关机插上电源,没有电流,也就是没有充电。拆机,有腐蚀的地方,但是离充电电路很远,看了几遍,没有掉零件,检测电池通信电路SDA,SCL正常,还有一条信号也链接正常,就是不充电,换BQ735,还是不行,到此,不知道该怎么修了。
发表于 2018-6-21 14:27:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
测下充电芯片4个检测电压是否正常
发表于 2018-6-14 09:54:44 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
换过电池试过没有,
发表于 2018-6-14 09:55:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我有一台类似的华硕 a43s 也是这个情况 我换了块电池  就好了
发表于 2018-6-14 09:59:50 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这种asus的散热特别辣鸡   温度是个硬伤
别人有风扇好不好。。。。。。在旁边  详情 回复 发表于 2018-6-14 10:24
发表于 2018-6-14 10:01:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
"关机插上电源,没有电流"是一点电流都没有吗,如果没有看看保护隔离过啦没有
发表于 2018-6-14 10:20:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先看电池充电脚电压,是否高压电池电压,如果高于换电池测试
发表于 2018-6-14 10:23:50 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
查下这个芯片工作条件,不排除电池本身问题
发表于 2018-6-14 10:24:17 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
别人有风扇好不好。。。。。。在旁边
我知道有风扇 还有2个泡沫条挡风的 但是这散热片跟桥的似的  详情 回复 发表于 2018-6-15 09:08
发表于 2018-6-14 10:30:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个电池试下,这个机电池容易坏
发表于 2018-6-14 10:32:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看电感对地阻值 上次我修 一个机器 就是电感对地为零 接上电池 电压就被拉低了 我量电池接口 是有点的 接到主板上 就没点了 一直忽略了 充电电感短路 后来才查到 有保险短路 有电容对地
发表于 2018-6-14 11:17:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下保护隔离吧 其他条件都正常了
发表于 2018-6-14 11:41:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查一下保隔。再查一下充电上下管,或者换掉上 下管
发表于 2018-6-14 12:41:41 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
查条件吧,一般是电阻爱坏。。如果换了心片还不行的话。
发表于 2018-6-14 18:05:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电池有换过吗,先从简单的开始,
发表于 2018-6-15 09:08:26 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
2017维 发表于 2018-6-14 10:24
别人有风扇好不好。。。。。。在旁边
发表于 2018-6-21 13:20:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换电池........我感觉我都不好意思说太多了
发表于 2018-6-21 13:23:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感觉还是充电芯片的问题,检查电池电量,电池电芯,电池电压,这些 统统要满足啊
发表于 2018-6-21 14:22:31 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
看看保护隔离过啦没有
发表于 2018-6-21 17:34:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自举电容换个试试··············
