查看: 1187|回复: 6
[维修求助]
iPhone6阴阳屏求助。
发表于 2018-6-14 01:23:37 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
客户送来了6.无背光,换了灯控,开机闪烁,于是再拆灯控 A3 C3脚 掉点,均补上,装上灯控,更换升压电感,二极管, 打外围阻止正常,开机测试 成阴阳屏了,还无限重启,摘了灯控正常开机,灯控都搞死几个了,快崩溃了。
   求老师傅指点下。是不是补点没接触好?
发表于 2018-6-14 14:27:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
补点之间间隙要注意,别弄短路了
发表于 2018-6-14 10:15:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测量显示内联座阻值是否都正常,特别注意下背光的那几个脚,留意下与那几个脚相连电感是否损坏,还有相通的电容是否有短路
发表于 2018-6-14 19:02:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
背光负极其中一个 不正常    灯控跟座子之间问题仔细排查  把几个FL电感短接了吧  这个问题真不难认真看看  对比 背光负极两脚对地阻值一致就可以了
感谢指点 ,今晚继续撸 ...................  详情 回复 发表于 2018-6-14 21:32
发表于 2018-6-14 21:32:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
linshimin 发表于 2018-6-14 19:02
背光负极其中一个 不正常    灯控跟座子之间问题仔细排查  把几个FL电感短接了吧  这个问题真不难认真看看  ...
发表于 2018-6-15 22:30:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查看背光回路脚CAT1、CAT2对地阻值
发表于 2018-6-22 12:17:20 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
你灯控回路组值多少。550左右,不能低
