MacBook A1370笔记本开不了机,触发掉电维修实例
【机器型号】:MacBook A1370
【主板板号】:K78 820-3024
【故障现象】:笔记本开不了机,触发掉电
【维修过程】:
机器接电源按开关触发电流跑2秒左右掉电,拆机检查主板没有修过和进水痕迹,主板很干净。首先确定主板有没有跑码,可以测J5100接口的LPC总线是否有波形,示波器打接口3脚LPC信号已有明显下拉的波形,可判断主板为跑码掉电。根据维修经验判断,这种掉电BIOS损坏引起可能性比较大,先把BIOS刷一下。
J5100接口
在刷BIOS期间我仔细的检查一遍板子,发现内存旁边有一个测试点腐蚀了,用刀片把腐蚀点刮干净,在电路图上找到腐蚀信号MEM_A_A<13>,此信号跟RP3407排阻4脚相连,先判断信号MEM_A_A<13>跟其他点是否有断线,排阻RP3407只有36欧姆,直接打值肯定不准确,需要把排阻RP3407拆掉再打值,排阻拆掉后打值无穷大,说明MEM_A_A<13>跟其他点断线,腐蚀点应该是线路的过孔,但是已经腐蚀的完全看不到线路了,只能在主板上找其他点把线接起来。
腐蚀信号MEM_A_A<13>
点位图上搜索MEM_A_A<13>信号,可以看到MEM_A_A<13>信号直接到内存颗粒,主板上找不到任何点可以接线。看点位图MEM_A_A<13>信号刚好在内存颗粒外面一排,想了个办法,风枪加热内存颗粒用漆包线引出来,接好线后再上电正常,装机测试OK。
漆包线
修好这个主板靠的是细心观察,准确找到故障点位置,如果没发现腐蚀难免会走弯路,附上正常主板图片来对比腐蚀故障点,腐蚀位置刚好有黑色海绵条贴着,隐蔽程度可想而知。
正常主板
本文作者;迅维网ACT
