查看: 1863|回复: 10
AOC M2261FW开机白屏
发表于 2018-6-13 10:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
板号是715G7277-M01-001-004C  屏上的5V 3V供电都有,驱动板换了个代用的,也正常。是不是屏上的程序坏的,谁有M215HJJ-L30-XC这程序啊,帮忙传一个,谢谢
发表于 2018-6-13 13:05:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
如果供电都正常,那最好找个程序试试
发表于 2018-6-13 16:22:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
供电正常,换的通用驱动板,看是哪一种板的程序有没有写
发表于 2018-6-15 09:24:27 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
淘宝上买个就行,屏上的程序少,淘宝应该有
发表于 2018-6-16 11:14:15 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
可能是驱动板的程序错乱,刷个程序吧
发表于 2018-7-1 16:08:05 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
路过学习下,楼主解决了吗??????????????
最后驱动板也换了,没解决,还客户了  详情 回复 发表于 2018-7-15 12:32
发表于 2018-7-15 12:32:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
最后驱动板也换了,没解决,还客户了
发表于 2018-7-15 14:24:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种活最烦人了    费半天劲还没搞出来,感觉好苦恼
发表于 2018-7-25 13:40:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
thanks for sharing this information...
发表于 2018-7-25 14:41:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
不一定程序的事吧。。。。。....
发表于 2018-7-25 15:15:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
白屏,,的话一般不是程序问题,,,仔细查各供电,,不单是3V 5V   还有很多电压要查,,。。。
灰屏又不一样了
