- 积分
- 70
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-18
- 精华
客户拿来的机子,说不开机接过来通电无待机,报好价拆机干活。拆出主板目测无任何明显的烧痕,打各大电感对地阻值正常,公共端阻值正常,
通电测量公共端0V,电源头接口有19V,过第一个MOS管就是0V,再测量第一个MOS管的G极
0.23V,感觉不正常,测两个MOS管的阻值正常,继续查弄了一下午了,放下先看别的机子,第二天早上就拿这台机子出来整,还是没什么头绪,没办法换一下保护隔离的第一个MOS
试试,感觉G极的电压有点怪,换PQ301,上图:
换了之后通电,待机正常,插上开关上电电流跳的,我RR,接上屏亮机,OK 把人嘻嘻嘻的!!!!
我把换下来的MOS管测量了一下,看值都好着呀!!!大家来看看
上面这是D S值
这是S D的值,500多应该正常呀????
难道正常值是400多吗???? 高手指点指点
板号
这款机子,这个故障我修到了2台,感觉像是通病,所以发出来让大家都知道,可以秒杀收钱!!!!
有分的给个分,没分的捧个人场!!!
谢谢谢谢
