查看: 2073|回复: 2
M5A78L-M LX3 1.02/GA-F2A58M-S1/GA-B75M-D2V
发表于 2018-6-12 21:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
新人发帖 望各位师兄给建议,顺便加下分,感谢感谢;临近下班,杀3片板
M5A78L-M LX3 1.02
触发掉电,保护状态,连续点开关触发多几次,不掉电,测全版电压:缺少2.5V
小五腿,型号忘记看了,也没打算看….. 反正直接用二极管换,原理:二极管通导压降0.7V,所以当3.3V输入降压成2.5V 正好合适如图:
上电触发卡内存
GA-F2A58M-S1
触发重复跑码,USB接口附近的小六腿 好像叫ESD  没记得了,发热,直接拆了,上电触发跑马亮机,BIOS 安全检测 12V  5v 检测报警,直接干IO8602E 125 124 电阻,人懒 换其中一组得了,亮机正常
GA-B75M-D2V
插电,直接自动上电,跑马灯不停闪,类似于认为不停的点复位开关针,直接拆Q4三级管,IO 附近
欢迎各位提意见,顺便加分下,嘿嘿 感谢感谢~~
购买记录
购买人数17价格购买时间
 会员12315330.2元2022-9-5 13:03
 会员12058080.2元2022-7-2 13:57
 会员4573680.2元2022-2-12 17:57
 会员9697440.2元2021-12-6 16:32
 会员12053070.2元2021-3-4 10:12
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +25 +25 收起 理由
月饼 + 10 + 10
chenxiaofei + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
恋缘梦 + 5 + 5 老司机
一维科技 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1157888 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-6-12 21:36:37 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
楼主主板修的不错,维修就是要善于灵活运用
发表于 2018-7-11 12:25:58 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
楼主理论和经验,不愧是优秀帖,我已经秒杀了一块了。
