- 积分
- 481
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-23
- 精华
复印时出代码#U-234H或者显示正在复印。。。。。,这部机修了好几天了,修不出来,想在网上看有没有资料,只有特约维修部的说他知道,要送过去修,等于没说,换鼓还是一个样,检查进出纸的检测器也没有坏,只是电源板有点怀疑,因为有腐烂的痕迹又刮又换电容还是一个样,因为24V和5V电压都正常,发热丝又没断,只是开机那个加热发热的定影继电器有点不正常,似乎看到火光有点大,用万用表测一下,果然有个控制光电藕合管的场效应管有短路,在烂板上拆一个装上去,开机好了,终于修好了。 |
