查看: 3414|回复: 2
H-JOSHUA-H61-UATX:1.00开机不显示维修
发表于 2018-6-12 17:02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
型号:H-JOSHUA-H61-UATX:1.00
故障:开机不显示,
经过测量发现除CPU供电外,其他供电都有,无复位。
初步判断:为CPU这块的问题,那就先修CPU这块儿吧。找了下论坛无图纸,到淘宝搜了下也没有,头大了,无图纸不好搞啊,
看cpu供电芯片型号是:NCP6153,这个常见,联想的品牌机上面经常用到这个芯片 。找了联想CIH61M的图纸找到芯片的图,
第9脚ENABLE无电压。开始顺着跑线。
发现和一个小6脚的管子PQ381相连,
而PQ381的一个脚和PQ382的G级相连。
二话不说,直接拆掉再说。
就是图中圈着的这个管子,拆掉就好,这个管子是控制CPU供电开启信号的。
附上亮机图。BIOS论坛有好多就不上传了。太累了,没图纸修起来也费劲,本来不想发帖的,看论坛没有此类维修,就发个吧。
参与人数 4下载分 +11 +9 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2 + 2
便民电脑总汇 + 2 发帖辛苦....
发表于 2018-6-12 23:06:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器的BIOS也容易出问题,,,,,,,,,,,
发表于 2018-8-27 18:42:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天,,我也修到一台,,没有头绪,,迅维网上找一下,,你(大师),写的文章,把Q281拆掉,好了,,明天,,我也来发一贴。。谢谢大师,发贴。
