查看: 2948|回复: 21
ACER 4750不充电故障
发表于 2018-6-12 14:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
同行送修一台ACRE 4752,说是不充电,换过电池,测试故障是单用适配器和单用电池都可以开要,同时使用适配器和电池系统里面只认到电池,但是电池电量没有减少,应该不是电池在放电 ,如果这时候取下电池,机器掉电,初步判断为EC不认适配器,拆机拿下主板,不接电池状态时,发现没有系统3 5V,这机器应该是有才对, 测量发没EC不出S5_ENABLE,但是可以触发亮机,
对比了时序应该只有在DC模式下才会这样,测量EC供电和时钟复位没问题后换了个EC,故障还是一样,如果强制拉高S5_ENABLE,系统3 5V可以出来,但是不触发,大家帮我看看什么问题
发表于 2018-6-12 15:51:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不充电应该还是比较好修吧。我以前遇到过BIOS 。遇到过芯片。也遇到过小电阻坏的。不充电坏的地方千奇百怪
发表于 2018-6-13 09:19:28 | 只看该作者 来自: 海南文昌 来自 海南文昌
ACIN 查查呀,电源模式,EC收到这个信号才出待机电压的。
acin_kbc有3.3V  详情 回复 发表于 2018-6-15 09:17
发表于 2018-6-13 09:24:28 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
测下隔离保护看看是不是完全导通,
保护隔离是导通的,控制极电压是正常的  详情 回复 发表于 2018-6-15 09:18
发表于 2018-6-13 11:12:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
保护隔离,充电芯片 都正常吗?
保护隔离正常,充电芯片换过了  详情 回复 发表于 2018-6-15 09:18
发表于 2018-6-13 15:11:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2018-6-15 09:17:51 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
acin_kbc有3.3V
发表于 2018-6-15 09:18:22 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
心累了无痕 发表于 2018-6-13 09:24
测下隔离保护看看是不是完全导通,
保护隔离是导通的,控制极电压是正常的
发表于 2018-6-15 09:18:47 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
星晟--张 发表于 2018-6-13 11:12
保护隔离,充电芯片 都正常吗?
保护隔离正常,充电芯片换过了
发表于 2018-6-15 10:53:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种 情况就需要 有一个 良好的 饱嗝 电路维修思路了
发表于 2018-6-15 11:02:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
单用适配器也可以开机吗   刷个bios试试
发表于 2018-6-15 11:29:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源模式下 量下EC的工作条件啊  不出3 5V肯定是EC条件不满足 接线肯定是没用的   看下适配器的电有没有通到电池去啊  保护隔离后面不是有个电源电池切换的MOS管
发表于 2018-6-15 11:42:04 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
请问头像是本人吗?不充电只有充电芯片,EC,隔离管会引起
发表于 2018-6-15 12:38:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先刷新一下BIOS再修电路好一点,先简单的,去官网把BIOS更新下,升级到最新版本,注意更新前要把原BIOS保存下以防万一,这种认到电池充不了的情况大多数是软件问题多一点
发表于 2018-6-15 12:59:21 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
电源模式 ACIN 查查
发表于 2018-6-15 13:52:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个还是算好修的吧
发表于 2018-6-15 13:52:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图纸都有了按图索骥啊
发表于 2018-6-15 13:58:27 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
再怎么查也是得先从保护隔离查起吧  上来就换芯片万一是外围电路问题换芯片也好不了啊
发表于 2018-6-15 14:46:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
系统重新装过吗?不认适配器,那就重点查适配器检测啊
发表于 2018-6-15 14:59:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
充电的太难搞  楼主厉害 ACIN 检测的电阻 电压对不对哦
