华硕P8H61-M LX主板不亮机,PS/2键鼠接口不能用维修
接修一华硕P8H61-M LX PLUS REV1.00主板,描述的故障是主板不亮机,PS/2键鼠接口不能用。是客户替换留下来的,见成色尚可,无维修痕迹,手头也没H61二手板可替换,遂有了维修的意愿。
因为之前是可触发上电不走码,没有打各路电压的对地阻值,找个坏CPU安装上去(经验之谈,好的CPU上坏主板上面,可能会招致CPU烧毁的后果)。
量各大供电,发现情况如下:
内存供电:1.52V,正常
桥核心供电:1.05V,正常
VTT总线供电:1.08V,正常
VCCSA系统代理供电:0.96V,正常
CPU核心供电:1.09V,正常
CPU_PLL锁相环供电:3.3V,偏高
看的出来,CPU_PLL锁相环供电偏高很多,正常是1.8V。所幸上的是坏CPU,要是好的CPU上去,估计这会儿可能已经报废了。另外也替客户的那个CPU担心,可能不久之后会招致祸根。打开 点位图,迅速找到该供电的运作方式,发现是运放线性稳压转换供电。
3VSB待机电压经过PR154和PR155这两个10K欧姆和12K欧姆串联分压,得到一个1.8V的基准供电,输入到PU8这个LM358的正向输入端3脚,然后LM358的1脚发出控制信号,经过PR153这个1欧姆电阻,到达PQ22这个NPN 三极管的G极,进而把D极的3.3V供电转换成1.8V供电,通过S极发出,输送给CPU。
目前发现PU8这个LM358的3脚正向输入端却是3.3V的基准供电,这就难怪为什么PQ22这个MOS管的S极输出也是3.3V。因为这部分靠近CPU座子,经过CPU风扇的常年旋转,积累了不少灰尘,氧化比较严重,PR155电阻接地端口尤其明显。因此风枪先吹下PR154和PR155这两个电阻,把焊盘清理干净,再重新上锡焊接好,待冷却后开机,终于变成了1.8V的基准电压,PQ22这个MOS管的S极也顺利输出正常的1.8VPLL锁相环供电。
换好的CPU上机测试,一路跑码亮机,以为就此修复,但BIOS提示无键盘接入,我明明接了个PS/2接口的键盘。
量键盘口发现1脚数据DATE和5脚时钟CLK电压才0.8V,正常情况都是5V左右的高电平信号。
跑去键盘接口后面发现提供时钟数据上拉供电的472排阻和负责通讯直连的101排阻都氧化的不像样子了,直接拆掉,清理焊盘加补锡,找个全新的472排阻和750排阻替换上去。键盘恢复正常,板子做系统拷机2小时测试,都毫无问题。
总结:灰尘致使电阻焊盘氧化导致各种问题出现,因此日常的清灰工作是不能忽视的。
本文作者:轩辕思天
