查看: 2412|回复: 8
[其他]
acer 4000k la-c611p bios
发表于 2018-6-12 07:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
acer 4000k la-c611p     bios    开机黑屏   找了好多  这个能行
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
acer 4000k la-c611p.zip
8.12 KB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-7-21 17:01:33 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
坑爹,bios只有8.12k???????
发表于 2018-6-12 09:38:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有下载用过的,回个话在评论里吧
发表于 2018-6-12 10:19:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个我用了,和原BIOS比较,有不一样的代码,且在刷写的时候有溢出,刷后电流不正常
发表于 2018-9-25 17:43:09 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
注意了。。不要下载这个坑货BIOS   是坏的 缓冲区     没数据
发表于 2018-12-25 18:35:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
8.12 KB???骗子。。应该8M的。。。。。。。。
对不起,下载却是是8M。对不起,下载却是是8M。  详情 回复 发表于 2018-12-25 18:40
发表于 2018-12-25 18:40:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5楼不是说了 缓冲区没数据吗?就是说下载容量是8M,实际数据只有8.12K,不用试都应该知道不正常了吧  详情 回复 发表于 2020-6-18 18:16
发表于 2019-5-31 13:34:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不能用不能用不能用,这个我用了,和原BIOS比较,有不一样的代码,且在刷写的时候有溢出,刷后电流不正常
发表于 2020-6-18 18:16:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
