查看: 2017|回复: 0
[已解决]
IPHONE 5S 显示充电 暗屏后无充电电流 亮屏有电流但不高
发表于 2018-6-12 07:13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
首先当然觉得是U2 问题 换了一个 然后完全没有充电标志 接上电池按开机键能开机 我就奇怪了 U2有问题应该是不能开机的啊。。但是原来有充电标志不充电 现在连充电标志都没有。。。 以为是料板的U2有问题 再换了。。再换。。。 大概3-4个 U2换了还是不充电 没有充电标志 安装没有问题。。 才想到是别的问题
查了别人的维修资料
先短接Q2 的B1 和 B2 脚。。刮开黑胶发现芯片轻轻一碰就掉了 短接后 有充电标志 还是不充电 亮屏有些许的电流 暗屏后电流很快变成0
再短接Q4 的B3 和 C3 脚  。。 数据线再接上个看充电电流的表 观察到 亮屏和暗屏都有充电标志 并且电流在700毫安左右 正常充电了
