查看: 2184|回复: 12
联想V470 自动关机重启
发表于 2018-6-11 18:56:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
联想V470  自动关机重启  独立显卡,问题是机器可以开机显示,开机有时一显示几logo就自动关机了,然后机器又自动开机,有时候进系统到桌面  有时半个小时。不定时  刷了BIOS  换了南桥  还是一样。求大神告诉这机器自动关机重启有什么通病。CPU内存都换过了
发表于 2018-6-30 10:55:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有人知道这个是什么问题吗  要换板的节奏
发表于 2018-6-30 10:58:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
把开关拔掉看看!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-6-30 11:00:12 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
待机高不高啊还是就是cpu供电爱出问题
发表于 2018-6-30 11:00:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换CPU测试了吗》有时候CPU也会引起这样的故障
发表于 2018-6-30 11:46:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
v470 通病是cpu供电铁皮管容易坏,开机状态下用手摸一下铁管看发热不发热
发表于 2018-6-30 12:04:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
cpu供电呢 看看mos管................................
发表于 2018-6-30 12:05:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cpu供电的问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-30 12:12:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该还是供电mos管的问题 那个铁管坏的多
发表于 2018-6-30 12:21:28 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
应该还是某路供电不稳定导致的,有示波器的话瞬间抓取供电波形看是否正常
发表于 2018-6-30 12:30:16 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
充电IC.3V5V IC CPU供电IC 这三个IC先行补焊过.再试试
发表于 2018-6-30 14:26:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
3v5v电路有没有腐蚀?不知道是不是记忆中的那个机,3V5V芯片周边氧化。
发表于 2018-6-30 17:37:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
V470是不是带铁壳供电的?????
