查看: 2002|回复: 8
[笔记本电脑]
三星R25笔记本用适配器正常,用电池无背光维修
发表于 2018-6-11 16:51:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
机型:三星R25
维修过过程:接到手中客户说用电源正常使用,用电的时候屏不亮,初步检查,适配器开机正常,拔掉适配器用电池时屏无背光,用手电照了照发现是有图像无背光的。谈好价钱,开工
测5脚对地值为500多,追查5脚来源
直接进入了显卡,因为用适配器能正常使用,问题应该不大,于是就没有动显卡,直接从C506的供电端飞了根线到J1的5脚上如图
通电试机一切正常,维修OK!
参与人数 3下载分 +12 +12 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
lz0913 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-11 17:15:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用电池为什么就能出信号 适配器为什么就不行 第一次遇见电池正常 适配器暗屏的 按理说也应该是供电问题 啊
你看错了吧---是适配器OK,电池不亮!!!  发表于 2018-6-11 18:28
发表于 2018-6-19 11:17:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我们很少这样飞线的,感觉你这样飞线还快一些,学习了
发表于 2018-6-19 13:46:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享。。。。学习了。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-19 13:48:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-6-23 22:47:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果只看标题,可能觉得,这故障不好修。已加分,谢谢分享
发表于 2018-6-23 23:00:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从C506的供电端飞了根线到J1的5脚上没看明白。
发表于 2018-6-27 16:23:30 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
运气还可以,简单的修起来就是不伤脑细胞 支持楼主
