楼主: zhangxuhvi
用E3 1230的超级游戏本未来人类X599-970M二修不充电,OZ8681L
发表于 2018-6-12 12:21:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也觉得是装机不慎导致的。不然怎么会掉件。这个明显是撞到的。快去吊装机那人
我们老板,我怎么能去屌他。作死呢  详情 回复 发表于 2018-6-14 17:35
发表于 2018-6-12 12:59:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
最牛掰的是什么机子都能找到图纸,这机子看起来就是山寨机的作风了,也能有图纸、、、
NONONO,蓝天是大厂,不是山寨,大多数高端游戏本都是蓝天代工,外星人,雷神,未来人类,战神等等都是蓝天代工  详情 回复 发表于 2018-6-14 17:36
发表于 2018-6-12 13:04:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
pq34 d级去到哪里呢 zg这个地方有什么作用
图上已经很清楚了啊,去了芯片1脚,做充电使能  详情 回复 发表于 2018-6-14 17:38
发表于 2018-6-12 13:13:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
目前还是没有修过这么高端的机器,下次借鉴一下经验
发表于 2018-6-13 10:48:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
jgwx 发表于 2018-6-11 15:42
这本子花哨  两个ec芯片!!!!
估计是两个EC分工不同,都内置不同的程序吧
发表于 2018-6-14 09:49:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
蓝天高端都是上台式CPU的,这机子相当好用,散热很强用起来跟台式机没差别
游戏本就是蓝天做的最彪悍啊,什么神操作都有  详情 回复 发表于 2018-6-14 17:38
发表于 2018-6-14 10:54:00 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
服务器的CPU是不是不会坏的那种。。。。。。。
比普通的CPU多要稳定吗? 能不能上I7/I5的  详情 回复 发表于 2018-6-14 14:58
服务器CPU稳定,不是不会坏,,四核八线程  详情 回复 发表于 2018-6-14 14:18
发表于 2018-6-14 10:54:54 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这是四核四线程。。。还是直接八核
发表于 2018-6-14 14:18:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2018-6-14 14:58:54 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
比普通CPU稳定很多,但是没有集显,性能一般介于同时期I5和I7之间,主板架构相同就能上  详情 回复 发表于 2018-6-14 17:40
发表于 2018-6-14 15:19:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好好好可怕的充电电流啊 快12A了
原来是充电芯片的供电有问题导致的啊
不过我很好奇 为什么这主板居然有两个EC
主ec带程序,副ec不带程序是用来单独管理键盘的  详情 回复 发表于 2018-6-14 18:25
以前觉得10A是最大了,又刷新认知了啊  详情 回复 发表于 2018-6-14 17:41
发表于 2018-6-14 15:37:45 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
{:4_81:}
发表于 2018-6-14 15:52:15 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2018-6-14 16:32:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
其实 充电问题 说好修也好修   说不好修 也难修
主要就时看对充电信号的原理认识和理解能力了
是啊,电路信号的了解才能更好的修复各种疑难杂症  详情 回复 发表于 2018-6-14 17:41
发表于 2018-6-14 17:32:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
wgf632496 发表于 2018-6-11 20:41
这种机器有图纸也蛮幸运的
蓝天一点也不吝啬,几乎都有图纸
发表于 2018-6-14 17:33:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
JINWUDONG 发表于 2018-6-12 08:17
SMC_BAT 2.6V这个信号的不正常原来是充电芯片拉低的啊!充电芯片的条件不正常就拉低这个信号吗?
可以理解为充电芯片不充电时EC检测导致的异常吧
发表于 2018-6-14 17:34:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
7.20 发表于 2018-6-12 11:51
首先谢谢楼主分享的经验,写的很详细,请问两个EC是干嘛的呢,显卡也有个程序EC?
两个EC应该是有不同的程序,至于具体干嘛的,没有内部资料不知道
发表于 2018-6-14 17:35:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我们老板,我怎么能去屌他。作死呢
发表于 2018-6-14 17:36:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2018-6-14 17:38:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
