查看: 2661|回复: 8
华硕A45V开机灯亮一会掉电维修
发表于 2018-6-11 13:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
接修一华硕A45V本本,故障现象为开机灯亮几秒,然后 灭,无显示.取下电池,接可调电源,待机0.007A,开机上到0.039A,灯灭后0.026A,不用说,肯定各路供电没有电压.迅速拆机,板号为LA-8221P,先上图
既然能触发,EC工作条件应该是满足的,打开图纸
测量+3VALW和+5VALW正常,按下开关,测各大电感电压,均无,打开图看各电压与开启信号关系
再附上时序图
检测SUSP#控制的各电压,没有+3.3VS,此电压由U39输出,受SUSP控制,而SUSP由SUSP#经Q45转换
开机测量U39第4脚电压有19V,面S极却只有0.86V,很明显要么U39坏,要么输出有短路.打阻值正常,料板上拆一只换上,开机电流正常了.附上换上的U39图
接上显示屏亮机,装好收钱.
参与人数 3下载分 +10 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 详细
帅哥横家塘 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-11 13:02:43 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
忘了上传此机图纸在此,补上,长度这下够了吗?
LA-8221P.pdf
1.58 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-6-11 13:43:58 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
功底扎实 修的时候思路清晰就不会走弯路 维修就是快
发表于 2018-6-11 14:28:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主经验丰富  思路清晰对你的技术真的没的说
发表于 2018-6-11 15:25:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2018-6-11 15:27:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是老司机,赞一个。。。。。。。。。
发表于 2018-6-11 15:39:22 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
感谢分享,有图纸还是好修
发表于 2018-6-11 19:45:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
帖子详细,重点内容明确,维修的很清楚,厉害了
谢谢兄弟加分,大家的肯定是我前进的动力  发表于 2018-6-12 09:45
