查看: 10951|回复: 14
华硕B85-PRO GAMER开机自动掉电重启
发表于 2018-6-11 11:37:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
华硕B85-PRO GAMER开机自动掉电,反复自动重启,插诊断卡:00不跑马,反复重启几次后跑马00,1C ,掉电反复重启。 迅速拆机,测量供电发现CPU供电12V的滤波电容全炸了。 太牛B了,以为捡到宝了,报价150,测量上下管都没问题,在旧板上拆下焊上后,开机00不跑马,我了去,难道CPU坏了,换一个一样,内存一样,这下还是一个一个测电压了, 无意间拆桥散热器的时候发现这条有发霉的痕迹,难道断线了,重新刮开补线,啊不触发了,不可能啊,仔细又补焊了一下,重新放电一下。OK跑马
参与人数 3下载分 +2 +6 收起 理由
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
捷杰电脑 + 2 给愿意分享经验的人加分!
往往是 + 2 + 2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-6-11 23:13:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电容全炸了是什么问题造成的  这个很神奇 没过压没装反怎么会炸呢
可能是电源不稳定造成的吧  详情 回复 发表于 2018-6-12 11:51
发表于 2018-6-11 21:14:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
773219276 发表于 2018-6-11 12:24
这个板遇到过  有时能亮有时不能亮   没修好!!!!!
我靠,同款板子同给问题,还没修好。。。。。
发表于 2018-6-11 12:44:05 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
xiangzhengdong 发表于 2018-6-11 12:36
维修有一半靠的火眼金睛,看到就好,看不到就白费,有些信号还真不好找,台式主板修理费便宜,不想在上面花 ...
测试出来电压都正常,本想动桥来着,结果发现这条线腐蚀了,是通往桥里面去的
发表于 2018-6-11 12:08:11 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
细致入微的维修                 学习了
发表于 2018-6-11 12:24:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我靠,同款板子同给问题,还没修好。。。。。  详情 回复 发表于 2018-6-11 21:14
发表于 2018-6-11 12:36:46 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
维修有一半靠的火眼金睛,看到就好,看不到就白费,有些信号还真不好找,台式主板修理费便宜,不想在上面花太多时间
测试出来电压都正常,本想动桥来着,结果发现这条线腐蚀了,是通往桥里面去的  详情 回复 发表于 2018-6-11 12:44
发表于 2018-6-12 11:51:42 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
可能是电源不稳定造成的吧
发表于 2018-6-12 12:19:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个眼神一定要锐利。而且要细心。不然是看不到的
发表于 2018-6-12 12:38:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
很多年没有看到炸电容的主板了,还是固态电容的。
发表于 2018-6-29 14:19:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
也遇到张一样的主板 我就没有那么幸运了 各主要电压都出来了 想问下桥旁边有个2R2 452电感没电 这个是什么电压
发表于 2018-6-29 18:41:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
最喜欢通过眼睛能秒杀的机,不用去费心分析电路。不错加分
发表于 2018-6-29 19:36:23 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
高端的主板啊,楼主的运气也不错,找到那断线,眼睛真牛
发表于 2018-6-29 20:04:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主哪里的?报价150,我山东的 报价50都勉强接受
发表于 2018-8-13 14:38:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我这个也是不跑码,BIOS都刷了N个一样
