查看: 7231|回复: 17
笔记本液晶屏背光不亮 剪板修复
发表于 2018-6-11 00:10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
   接到一台笔记本,客户描述无显示,加电后强光照射,发现还是可以隐约看到画面,只是没有背光。分析屏幕和主板其中一样有问题,客户急需确定是什么问题,只能拆下代换屏,换了一张好的屏是正常的,本来想直接换屏这个是带触摸的,报价加高了点,客户不同意,没办法只能跟客户报价,同意先尝试维修屏幕,如果不能解决,就买块屏。把机留下他走人。接下来测屏的LEDvccs只有7V原以为找到问题一般机是19v,直接测屏的接口是通的电压一样7V,又用好的屏再测电压一样,没看图纸只有认为是好的,接着查LEDENLEDpWM,都正常,就是LEDvCuT输出不正常。和LEDvccs电压一样是7V,换了升压整流管和电容故障一样。想换芯片找了半天料板没有,只有去看看上课视频学饼哥讲的剪板方法。
参与人数 6下载分 +15 +15 收起 理由
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
wgf632496 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 3 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
韩宇 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-11 08:33:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
又大神杰作  表示有点看不懂  要是我 就会想办法修好  修不好  我会找个小点的 升压电路套进去
发表于 2018-6-11 09:13:30 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
又一杰作。花了不少心思。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-11 09:37:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又是大神杰作   高手在迅维牛逼了
发表于 2018-6-11 10:05:17 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
LED的屏暗的我都是这么改
发表于 2018-6-11 10:57:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对于我们这种不会的人来说就只有换屏了。不知道这样改的稳不稳定、
发表于 2018-6-11 13:11:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
说白了就是移花接木   供电 地线 pwm en  反馈
发表于 2018-6-11 13:33:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
苹果很多暗屏我都这样搞的 剪液晶屏上面的
发表于 2018-6-11 13:33:55 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
反馈也要连一起的吧 FB
发表于 2018-6-11 15:37:10 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
这是个好方法,节约成本
发表于 2018-6-11 19:54:19 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个浪费不少时间的,没事玩玩还可以
发表于 2018-6-11 20:29:33 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
怎么能在屏电路上找到这几个信号哦?
发表于 2018-6-12 21:09:54 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这种我以前也改过,但是用了10天左右客户就又拿过来说又暗屏了,拆开看了下里面全部烧断线了,,,,,返修肯定会有的
发表于 2018-6-12 23:21:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
能写的在详细点就好了,对于没改过的有很大帮助。
发表于 2018-6-25 12:09:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
又一杰作。花了不少心思。。。。。。。。。。。。。。。LLLLLLLLLLLL
发表于 2018-6-26 10:44:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟乌兰浩特 来自 内蒙古兴安盟乌兰浩特
前几年在LCD屏上改过,现在闲麻烦直接换屏了
发表于 2018-6-26 11:57:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么细的线,除了开启和亮度,我都是拿粗线飞的
发表于 2018-6-26 13:54:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我也改过,不知道为什么还是暗屏。。。。。。。。
