查看: 2780|回复: 11
CFM1D3M无复位维修
发表于 2018-6-10 17:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
型号:CFM1D3M
故障:开机不显示,PCIE A11无复位电压
先测了内存供电有1.5V,CPU供电也有1V多,当我测到Q57的时候,发现为题,
如图:
Q57的D级有1V多的电压,S级有0.2V,G级有0.8v,明显不对,追查芯片U30,
1脚3.3V,6脚12v,都正常,怀疑芯片坏,料板上找了半天没找到这个芯片,好无奈,
记得修过一个戴尔的台式机主板10097-1的主板,上面用过一个小6脚芯片,型号为:APL5611
看了下PDF,
对比了下脚位一样,换上试试。开机测量1.1V出来了。
接上显示器画面出来了,  实测:APL5611可以和NCP102S代换。
参与人数 7下载分 +22 +22 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
张志刚 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
月亮大大 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我乃小柯 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wuyuetian0031 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mjq8866 + 2 + 2 分享加分
发表于 2018-6-10 18:56:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
台式机维修利润太低了,真的不想修了56645
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-6-10 18:55:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
台式机维修利润太低了,真的不想修了2667
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-6-10 18:55:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
台式机维修利润太低了,真的不想修了34234
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-6-10 17:58:58 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
老板。。。。,修个台板多少钱。
同行报30,客户报80  详情 回复 发表于 2018-6-11 00:45
发表于 2018-6-10 18:05:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
台式机维修利润太低了,真的不想修了
发表于 2018-6-10 18:45:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在维修同行修台式机主板的很少吧 换一片也不贵 修起来没劲啊
发表于 2018-6-10 19:23:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不知道这个d级s级直连能不能行呢
发表于 2018-6-10 20:25:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个6脚是这种品牌机板的通病。    我准备了10多个芯片。感谢楼主分享
发表于 2018-6-11 00:45:26 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
czsnihc 发表于 2018-6-10 17:58
老板。。。。,修个台板多少钱。
                       同行报30,客户报80
太低了啊,抵不上半天工夫钱,这行真是没做头了  详情 回复 发表于 2018-9-29 16:37
发表于 2018-9-29 16:37:24 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
张顺峰 发表于 2018-6-11 00:45
同行报30,客户报80
发表于 2018-10-6 09:32:37 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
主板维修价格太低。我这儿一般是30元。旧的主板AMD太便宜。
