查看: 2311|回复: 7
[分离合成]
X550JK 屏蔽板载内存 开机快
发表于 2018-6-9 18:31:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
X550JKAS 屏蔽板载内存.zip (3.23 MB, 下载次数: 502)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-8 15:04:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
下了那么多,最后试这个终于好了,看来是板载内存坏掉了,走到1.0不动。刷了楼主的这BIOS,加个内存直接快速亮机!
改了别的没只是刷了BIOS吗??????我现在手上内存发热高不过内存。  详情 回复 发表于 2018-10-14 16:28
发表于 2018-10-14 16:28:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
凉葫芦 发表于 2018-7-8 15:04
下了那么多,最后试这个终于好了,看来是板载内存坏掉了,走到1.0不动。刷了楼主的这BIOS,加个内存直接快 ...
内存颗粒去掉了,它们短路发烫 ,必须去掉的。  详情 回复 发表于 2018-10-15 13:51
发表于 2018-10-15 13:51:58 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
谢谢了。前天也经交机了。  详情 回复 发表于 2018-10-16 09:40
发表于 2018-10-16 09:40:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢了。前天也经交机了。
发表于 2018-12-4 14:29:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
  能亮就是有点花屏 不知道是不是个例 要是能公布怎么改就好了
发表于 2019-3-10 10:01:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我这边有一台X550JK板载4G内存,外加一根4G 低电压内存。每次开机硬盘灯很有规律的闪烁。每一次闪烁屏幕就跟着由灰到暗变化一下。就这样持续一到五分多钟,耐心等一定会等到华硕logo。进系统一切正常,显示内存8G。问题来了,拿掉后加的内存,开机三秒掉电。这机器总有一些莫名其妙的问题。
发表于 2019-12-23 15:19:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
真好用,实测亮机很快
