查看: 4072|回复: 15
V星PH61-P33(B3) MS-7732 VER1.1 不触发维修
发表于 2018-6-9 18:08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
主板型号H61-P33(B3)
版号:MS-7732 VER:1.1
故障现象:不触发
维修过程:此机据机主讲,经常性的不定时重启或者关机,严重时候连续重启,有时候用一天都没问题...哎,不晓得是为什么,我看见H61的主板就头疼,H61从诞生出来就问题不断,最喜欢除的问题就是自动重启,而且是不定时的,而且故障部位都不一定,所以脑壳疼!这次是死活不触发了,所以拿来修...
    把板拆出来看着没明显的烧坏痕迹,查IO工作条件,没图纸不行啊,下载图纸看看EC部分
触发顺序80-81-82-83,80脚5V。81脚1.86V,晕,不正常啊!查IO待机条件
U80输出5VA正常,U87第5脚输出1.86V,就是它了,翻料板,找了半天,没找到同型号,只好在废液晶解码板上面找了一个三脚的3.3稳压器改装一下OK
由于论坛有图纸,我就不重复发了,搞定收工!试机
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-12 19:29:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢分享
发表于 2018-6-12 19:29:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技术不错,思路很清晰
发表于 2018-6-27 10:20:53 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
技术不错,多谢分享......................
发表于 2018-6-27 18:55:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
V星这种小五脚芯片坏得比较多,最好备些
发表于 2018-9-25 21:43:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
兄弟,能不能搞个BIOS。这主板官方都没有BIOS下载。
发表于 2018-9-26 09:33:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
以前的V星板好修,现在的板条件太多了,,,
发表于 2018-10-12 15:13:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这样改也行,就是不好看,还是还换型号的好点
发表于 2018-10-19 22:03:39 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
谢谢你的分享。好精练。
发表于 2018-10-27 15:44:45 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2018-10-27 20:09:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
u80 up7534   pin4  en   RTCRST# 你查了吗?   论坛很多这个案例
典型的没仔细看帖,输出都有,你说我查了么?  发表于 2018-10-28 08:42
发表于 2018-11-1 10:01:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2018-11-1 22:24:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个是不是一开始就3VB电压1.85v偏低,,导致开机键上的电压1.85v,最后5VSB转换3vSB的IC坏了 是这样吗?
新手阅览,,如果理解不对的话,别介意
发表于 2018-11-1 22:37:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呆机没有3V  转换电路出了问题哦
发表于 2018-11-3 17:11:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
技术可以学习学习
