查看: 5568|回复: 8
[已解决]
创维37E60HR红色指示灯亮不开机的维修
发表于 2018-6-9 09:32:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一台创维37E60HR液晶电视机,待机指示灯亮,但是按触摸板待机键和遥控器开机钮不能开机,测量电源板24V,12V电压为0,5V电压正常,接着测量主板上面1117稳压器的3.3V,2.5V和1.12V都正常,测量晶振波形也正常,复位脚没有找出来,因为主芯片上面粘贴着很大铝散热片。
参与人数 1 +2 收起 理由
长安长 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-9 09:42:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
主芯片的工作条件基本正常后不开机,只能考虑外部条件了,在家电维修论坛找了一个BIN刷后还是无法开机
发表于 2018-6-9 09:43:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你怎么不发完啊,后面呢?是怎么解决的?你知道不,你现在的行为就“发图发一遍,xxxxx”
发表于 2018-6-9 09:44:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
“发图发一半,xxxxx”  刚才写错了
发表于 2018-6-9 10:09:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
最后查出来是触摸板的问题,拔下触摸板后能用遥控器开机了,用户要求修好触摸板
发表于 2018-6-9 10:13:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
就是这个小芯片坏了,淘宝购买中,电视机现在可以用遥控器操作使用。
感谢分享,给你加分了  详情 回复 发表于 2018-6-9 11:17
发表于 2018-6-9 10:46:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主细心,终于修好了,也谢谢你分享!!!
发表于 2018-6-9 11:17:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感谢分享,给你加分了
发表于 2018-6-9 13:04:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
还有触摸板需要维修,同时谢谢师傅们给我加分。
