查看: 4643|回复: 15
[原机备份]
Sager笔记本 型号:N850HP 版号:6-71-N85P0-D03 N850HPMB-0D BIOS
发表于 2018-6-8 17:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
Sager笔记本Core i7平台 15.6寸游戏本 型号:N850HP 版号:6-71-N85P0-D03 N850HPMB-0D.rar (4.67 MB, 下载次数: 472)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-9 09:06:08 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
又是蓝天代工的笔记本啊!这个机器的图纸好找到吗?
国外货,主板都找不到别说图纸了,我这台是大短路,显卡供电场管短路,弄好能开机但进系统过会风扇狂转掉电。蓝天主板拔掉风扇会报警掉电,所以排除温控。应该是显卡挂掉了  详情 回复 发表于 2018-6-9 11:34
发表于 2018-6-9 11:12:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
开机快不快。。。。。。。。。。。。。。。。
原机备份,版号对上就可以了,第一次会重启几次,后面开就快了  详情 回复 发表于 2018-6-9 11:24
发表于 2018-6-9 11:24:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2018-6-9 11:34:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你说的弄好是什么意思,换显卡还是直接拆掉所有的显卡供电MOS管?? 我这一台一样的,也是显卡短路,直接拆掉MOS管,可以开机进系统了,但一会风扇狂转,就掉电了.什么问题呢????  详情 回复 发表于 2018-11-15 11:08
发表于 2018-10-22 10:38:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我的是D02的神舟刷了开机慢。BIOS是好的
感谢支持,开机慢可能ME不一样,毕竟你版号有点区别,能用就行了  详情 回复 发表于 2018-10-23 14:28
发表于 2018-10-23 14:28:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2018-11-15 11:08:02 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
yuhong888 发表于 2018-6-9 11:34
国外货,主板都找不到别说图纸了,我这台是大短路,显卡供电场管短路,弄好能开机但进系统过会风扇狂转掉 ...
你也可以尝试把显卡拔掉试试,没图纸不好搞,要不然屏蔽显卡信号是可以用的,这么高配置  详情 回复 发表于 2018-11-16 09:52
显卡挂了66666666666666666  详情 回复 发表于 2018-11-15 16:35
发表于 2018-11-15 16:35:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我这一台一样的,也是显卡短路,直接拆掉 ...
不换显卡的话,拆掉显卡的供电管,能显示进系统也能装好集显的驱动来正常用,就是开机10几分钟后风扇狂转,你是怎么解决的?????  详情 回复 发表于 2018-11-15 20:02
发表于 2018-11-15 20:02:47 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
不换显卡的话,拆掉显卡的供电管,能显示进系统也能装好集显的驱动来正常用,就是开机10几分钟后风扇狂转就掉电了,你是怎么解决的?????
这款显卡坏就会这样,换板666666666666  详情 回复 发表于 2018-11-16 09:48
发表于 2018-11-16 09:48:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
20090101 发表于 2018-11-15 20:02
不换显卡的话,拆掉显卡的供电管,能显示进系统也能装好集显的驱动来正常用,就是开机10几分钟后风扇狂转就 ...
发表于 2018-11-16 09:52:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2021-11-13 11:34:01 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
拆掉显卡的供电管
发表于 2022-5-7 19:46:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我手上有台这样的机子,两个风扇都不转,控制信号不知道走到哪去了,图纸也找不到
发表于 2022-8-24 17:20:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这个显卡周围都烧糊了,估计难得搞了
