查看: 3475|回复: 29
dell3470p屏幕跳变无思路了
发表于 2018-6-8 16:05:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
客户拿来就这个问题详细和客户聊天他说进过水拆开看没有水剂
发表于 2018-6-8 17:58:35 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
先外接显示器进BIOS把自检关了看能正常不。不然就是屏参出错,导致屏自检了,刷下显示屏的屏码试试。我前不久换DELL屏忘了告诉卖家,发过来换上就四色,联系卖家后刷屏码就正常了。屏码芯片在屏上,屏线没插好(两头都得检查)也会出现四色反复。你那种屏,屏因为翻开合上,有可能造成屏线接触不良。
发表于 2018-6-8 16:07:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没有掉件啥的
阻止都对。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-8 16:11:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换屏线,看下有没有LVDS芯片 不行差不多可能就不用弄了,CPU
发表于 2018-6-8 16:12:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我看你那好像有个LVDS,外接怎么样
外接正常。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-6-8 16:13
发表于 2018-6-8 16:13:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
仔细看看主板上哪里有水,特别是屏线,量下看看屏上有没有哪里电不正常的
说是进水了但是拆开看没有一点水渍  详情 回复 发表于 2018-6-8 16:22
发表于 2018-6-8 16:13:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
q101024174 发表于 2018-6-8 16:12
我看你那好像有个LVDS,外接怎么样
LVDS芯片和屏线看下              详情 回复 发表于 2018-6-8 16:14
发表于 2018-6-8 16:13:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先把BOSS刷了
BIOS刷过论坛的都不开机 。  详情 回复 发表于 2018-6-8 16:23
发表于 2018-6-8 16:14:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LVDS芯片和屏线看下
屏线都扒开看了你说的LVDS芯片是哪个啊 小哥哥告诉一下  详情 回复 发表于 2018-6-8 16:16
发表于 2018-6-8 16:16:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
以前遇见同样故障 最后没解决 当时屏幕接口里面的针 插得连起来的 记忆犹新 最后我跳开来 还是没解决这个问题!楼主不妨看看
我换自家验机屏了 还是一样 。  详情 回复 发表于 2018-6-8 16:19
我换自家验机屏了 还是一样  详情 回复 发表于 2018-6-8 16:19
发表于 2018-6-8 16:16:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
q101024174 发表于 2018-6-8 16:14
LVDS芯片和屏线看下
小哥哥告诉一下
那个芯片是LVDS吧,我这也没图  详情 回复 发表于 2018-6-8 16:21
没看电路图?CPU座上面那个是什么芯片,呀 你屏换过测了吧,不要扯了半天屏坏了  详情 回复 发表于 2018-6-8 16:18
发表于 2018-6-8 16:18:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
小哥哥告诉一下
换过屏了 CPU和屏线那个芯片是NPC81208  详情 回复 发表于 2018-6-8 16:21
发表于 2018-6-8 16:19:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
yixinxiuben999 发表于 2018-6-8 16:16
以前遇见同样故障 最后没解决 当时屏幕接口里面的针 插得连起来的 记忆犹新 最后我跳开来 还是没解决这个问 ...
我换自家验机屏了
还是一样
发表于 2018-6-8 16:19:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我换自家验机屏了
还是一样                                                           。
发表于 2018-6-8 16:20:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我说的是当时我修的是老的DELL主板的屏接口 那个老的板子 接口是针的
发表于 2018-6-8 16:21:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你有图没,要不你加下QQ,这里等下搞个灌水就不好了,芯片查不到,没看错吧  详情 回复 发表于 2018-6-8 16:24
发表于 2018-6-8 16:21:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
小哥哥告诉一下
那个芯片是LVDS吧,我这也没图
还不去修机器 又在这扯淡  详情 回复 发表于 2018-6-8 16:26
发表于 2018-6-8 16:22:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
刷个BIOS看看 也许有不一样的结果
发表于 2018-6-8 16:22:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
说是进水了但是拆开看没有一点水渍
发表于 2018-6-8 16:23:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
q101024174 发表于 2018-6-8 16:13
先把BOSS刷了
BIOS刷过论坛的都不开机                 。
外接正常的话 BOSS基本可以不用管了  详情 回复 发表于 2018-6-8 16:26
发表于 2018-6-8 16:24:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
908089975 。  详情 回复 发表于 2018-6-8 16:25
