查看: 2554|回复: 7
[已解决]
迅维实地LZ57小白维修
发表于 2018-6-8 14:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器型号:联想B570HM65,LZ57
故障:迅维实地人为故障板
拿到板子,先检查了遍发现严重少件,主要位置待机芯片和VCCSA(管家供电)少件。
1待机芯片目测少件和电阻位移
2.电路图中电阻,电容,在待机芯片自举位置。
3.vccsA位置少件,后面已经装好
查电路图,是作用是供电和自举
1.     目测没有少件开始,维修万用表刚搭公共点,大短
使用万用表测量发现公共点,电容短路,拿放大镜观察发现铜丝
铜丝挑断,万用表打值。
然后各大电感,打值正常,检查MOSG有没有悬空过程中发现MOS管被装反
图纸中隔离保护管,
接着开始上电,上电发现公共点电压0v,往后面继续查发现二极管被掉头
然后继续上电,发现3v,5v供电正常产生,之前的VCCSA(管家供电)供电经过补件,也正常产生,
PWM3V,5V 待机
接着查到桥待机时用示波器发现晶振没有波形,仔细观察发现有被掉头,
可调电源待机正常,待机电压也都产生
之后各项条件查完没有发现问题,上U上内存亮机
参与人数 18下载分 +76 +55 收起 理由
Tz丨黑马 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
笔记本FIX + 1 老司机!双击666+关注.....
malong99 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
sulin + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20
jy1035774095 + 2 + 2 奋斗吧骚年。
hxc971025 + 2 老司机!双击666+关注.....
VIP&小新 + 5 + 5 给老司机打满分
魔鬼的酒 + 5 + 5 给愿意分享的人加分
一碗江南 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2018-6-8 16:45:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这人为故障就做的不专业。。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-8 17:40:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
此层外加两百精神分,做好事不留名——请叫我小斌斌
发表于 2018-6-8 18:06:27 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感謝您分享您的實用信息。
聯想b570斯威夫特LZ57白色修復
发表于 2018-6-8 22:25:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拿走我的高清图不也表示表示
发表于 2018-6-9 06:29:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
厉害了学弟   迅维去了就不会后悔
发表于 2018-6-12 13:46:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
吴大师,功成名就,千秋万载,一统江湖
发表于 2018-6-16 15:18:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
做手脚的主板,能把这些问题找出来,基础和积累不错的。加油。
