查看: 2307|回复: 15
华硕UX501J触发掉电 不定时掉电 有没有修道过的 。指点一二
发表于 2018-6-8 12:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
目前只修了BIOS
换了充电芯片
客户说电池鼓包了
  不知道是不是没有电池的缘故
发表于 2018-6-8 12:32:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
华硕没图纸的机子不好修啊
发表于 2018-6-8 12:48:44 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
掉电个毛线   直接拆了两个保护隔离管  和公共点的精密取样电阻、直接飞线公共点   现在还在测试  没有关机的现象  不知道行不行  晚点在回复
这个·估计能挺多久呢············  详情 回复 发表于 2018-6-29 10:55
这是让谁给修的,我也是服了,直接飞,哈哈  详情 回复 发表于 2018-6-9 18:15
这样能开机也是强大,ACIN断开一个上拉吗、  详情 回复 发表于 2018-6-8 17:46
发表于 2018-6-8 12:51:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
在播放  动画   哈哈哈   宫崎骏  龙猫
发表于 2018-6-8 13:25:46 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
以前修过 USB短路引起的 看看接口
发表于 2018-6-8 15:14:57 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
單適配器不能顯示嗎?先檢查一下主板各大供電的工作情況,重點是有的芯片供電電壓不足偏低,也會導致這樣的情況
发表于 2018-6-8 17:46:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
boyuan19920926 发表于 2018-6-8 12:48
掉电个毛线   直接拆了两个保护隔离管  和公共点的精密取样电阻、直接飞线公共点   现在还在测试  没有关机 ...
发表于 2018-6-8 19:36:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修过杂牌,用适配器自动触发不断重启,插上电池再用适配器就正常了。华硕应该不会这样吧
发表于 2018-6-9 09:25:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样写我也是没有说了,一个一个抓吧
发表于 2018-6-9 18:15:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2018-6-10 19:05:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
直接连过!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-6-10 19:57:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主厉害了,要是这样稳定的话,是不是就是隔离保护不稳定啊?
应该是。现在目前为止。20天了。客户也没有回来  详情 回复 发表于 2018-6-29 10:47
发表于 2018-6-10 20:13:07 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
建议不去搞什么直连   不安全,   掉电去抓信号吧   看看是那个该死的先掉
华硕的本本没有图纸点位。查什么鸡毛信号  详情 回复 发表于 2018-6-29 10:46
发表于 2018-6-29 10:46:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕的本本没有图纸点位。查什么鸡毛信号
发表于 2018-6-29 10:47:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2018-6-29 10:55:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
