查看: 2031|回复: 3
联想 THINKPAD X240 点位图支援
发表于 2018-6-7 17:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
修到一个联想 X240 的集显主板,有三个过孔不通啦,咱论坛上面下载了一个图纸看了后根据旁边的元件确定下来一个过孔连接的位置后,另外两个过孔的位置通过图纸不能确定,因为两边都没有元件,但肯定是已经不通了,由于这个点位要十分下载分,我的分数不够,请有这个点位图的麻烦发一下啦,下载分不要整那么高。。。。。。。或者发我邮箱也行啊,trl254948510@@163.com   谢谢谢谢。忘记说了板号 NM-A091   REV:1.0
发表于 2018-6-7 18:18:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多发贴就可以有分了,自己多分贴就好了,没有人为你这么闲的还发你邮箱上
发表于 2018-6-7 18:51:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
论坛没有么?  你可以尝试搜索下啊
发表于 2018-6-14 17:42:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢楼上两位,发了两个贴子赚得不多,但下载后可以使用,机器确实是有三个过孔坏了,但还有一点小问题
