查看: 920|回复: 1
请大家帮忙
发表于 2009-6-23 12:24:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
主板七彩虹MCP68-61硬盘:WD  160G并口。开始蓝屏,后做了下系统,进入系统一会死机。再开机无法识别硬盘,进不了系统。后换另一并口也是找不到硬盘。(数据线已换)重新装上本机硬盘进入系统,一切正常,但重启有时还是无法识别硬盘。请问是主板硬盘并口插口的毛病吗?  还是???
发表于 2009-6-23 12:48:40 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
硬盘数据线换个槽。清空一下COMS。实在不行就刷新一下BIOS试试。。。
