查看: 2903|回复: 28
神舟K590S-I7开机1.2A掉电,不上内存不掉
发表于 2018-6-7 09:37:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
接客户一台神舟K590S-I7的笔记本 故障:裸板测试,按开机键电流上到1.2A后掉电,可以再次触发。不上内存不掉电。不上内存的时候,测试各个电感电压均正常。手摸南桥芯片发烫严重,故更换之,故障解决。完美亮机。但是客户拿回家用了1星期后又回来了,开机测试发现故障依旧。备注CH芯片用的是自己拆机植球的,不知道是不是我的芯片问题导致的。欢迎论坛里的大佬们留言评论!
发表于 2018-6-7 09:43:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你看下电流是不是挡内存 也有可能跑到显卡之后掉电 这不好说的 你试试看吧
发表于 2018-6-7 10:04:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种南桥坏的很多神州的机器 。。。。
发表于 2018-6-7 10:12:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个应该还是芯片的问题吧?一般来说这个机器如果有供电出了问题引起的烧桥的话,那也不可能坚持一个星期啊,
发表于 2018-6-7 10:14:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议再换一个桥看看,换好了再找一个散热片加在桥上保险一点
这个南桥倒是我在料板上拆的,极有可能是桥不良,又给烧了  详情 回复 发表于 2018-6-8 09:39
发表于 2018-6-7 17:41:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
再换一个试试嘛,这种还有什么
关键开始没收起价格。这南桥现在新的要80元呢。同行的生意不好做。  详情 回复 发表于 2018-6-8 09:40
发表于 2018-6-8 09:39:40 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
发表于 2018-6-8 09:40:28 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
hyy 发表于 2018-6-7 17:41
再换一个试试嘛,这种还有什么
的确,开始我报价260.芯片是在料板上拆的,大家都是维修的也懂的,很多时候我们判断问题只有把好料装上才能知道是不是那个问题。那同行说给客户报价350不修,客户只给260.没办法我让了60给同行。想到PCH芯片都做上去  详情 回复 发表于 2018-6-8 09:51
同行的价格是硬伤啊,这个就不好办啊,有时候想想同行的生意就是鸡肋,不是我们修不好,是同行的价格控制了我们的想象力  发表于 2018-6-8 09:45
发表于 2018-6-8 09:51:10 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
的确,开始我报价260.芯片是在料板上拆的,大家都是维修的也懂的,很多时候我们判断问题只有把好料装上才能知道是不是那个问题。那同行说给客户报价350不修,客户只给260.没办法我让了60给同行。想到PCH芯片都做上去了,不想折腾了,反正也是拆机旧的。谁知道返修。真心不想搞了
发表于 2018-6-8 10:12:26 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
感觉像是显卡有问题,因为已经识别内存了所以感觉可以排除桥。
发表于 2018-6-8 10:13:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种桥贼爱出问题,用这个桥的机器偏偏还多。。。。
发表于 2018-6-8 10:15:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是桥没焊好  或者温度高   重新焊了试下
发表于 2018-6-8 10:17:38 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这桥有散热片吗,发热量大啊,是不是烧坏的
发表于 2018-6-8 10:24:37 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
这个机器有个电容经常爱坏,而且开机很热
在哪里呀?会不会是这个电容引起的?帮我标注出来吧  详情 回复 发表于 2018-6-8 11:12
发表于 2018-6-8 11:12:57 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
丰收年噶 发表于 2018-6-8 10:24
这个机器有个电容经常爱坏,而且开机很热
发表于 2018-6-8 12:33:45 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
还是有问题没有解决,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-6-8 12:34:02 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
学习中,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-6-8 14:40:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有可能还是桥的问题
发表于 2018-6-8 16:56:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
会不会是有电压偏高或者不稳定你用示波器测试一下,不行的话就淘宝一个工厂桥呗,还有刷bios
什么叫工厂桥啊?跟这普通的淘宝买到的有区别么  详情 回复 发表于 2018-6-9 09:01
发表于 2018-6-8 17:36:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习了
