查看: 2186|回复: 7
早期苹果小黑a1181不开机维修
发表于 2018-6-7 09:37:12 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
公共点大短,经检测确认三颗电容给导致的大短,这台苹果是早期零几年的,用的电容耐压值都是16v以上,在显示器电源板上找了三颗25v耐压值450uf 的电容安放上去,装机测试开机一切正常!
就是这个电容不好找啊,也不好安放在主板上  小修、
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
长安长 + 2 给愿意分享经验的人加分!
慧龙业余电脑 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-7 10:59:40 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
老板  搞这样大的电容上去 够猛的哦,
发表于 2018-6-7 11:30:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我只有一个字,大写的服,你厉害,不过这仨电容有地方放吗?放到哪?原先的是哪种电容?
笔记本上的普通钽电容形状.............  详情 回复 发表于 2018-6-7 14:15
发表于 2018-6-7 14:15:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2018-6-7 16:05:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么大的楼主你怎么装机?硬塞吗?
发表于 2018-6-7 16:52:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
飞那么长的线,和没有装电容的效果是一样的
发表于 2018-6-9 20:19:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这么老的机器 看到有些头疼 , 要不上价  很难修,不忙的时候 能接。
发表于 2018-6-10 20:44:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个好像不够修钱了哈。。。。。
