查看: 1916|回复: 1
[维修求助]
iPhone 6 plus 无串号搞成不开机了!
发表于 2018-6-7 00:16:52 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
接到一部6p,*#06#不出串号,正在搜索,以往经验基带  u1  v1 脚断线,拆开果然断线,补好开机!
麻烦来了,开机的过程中 直接大电流了!去求基带电源烧了,换后!开机业不大电流了!
开机过程中的电流都正常,就是屏幕暗后 该进入待机桌面的时候卡那了!电流也就100多的待机电流!
等的时间长了自动重启  故障依旧!
刷机报错4013,求大师们指点下,下一步怎么办!
发表于 2018-7-5 21:22:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
U1700USB管理芯片 非常容易坏 特别特别容易坏
