查看: 3089|回复: 13
[维修求助]
6p开机dfu求思路
发表于 2018-6-6 17:46:15 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
6p之前是无wifi换wifi后不开机,联机直接dfu但是认不到 型号空白的,观察不出问题,wifi取了一个样,没有思路,
发表于 2018-6-8 08:38:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看看开机电流,是不是3v供电有短路的
发表于 2018-6-6 17:50:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
刷机试试没有     换个带数据的硬盘呢
这个样子刷不了机,原来是开机的,我觉得不是硬盘问题,  详情 回复 发表于 2018-6-6 18:43
发表于 2018-6-6 18:43:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
vmlove1 发表于 2018-6-6 17:50
刷机试试没有     换个带数据的硬盘呢
发表于 2018-6-6 19:06:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么电流 夹电看下一  因该还是wifi问题
Wifi都没装了,不可能是wifi,wifi的底值也正常  详情 回复 发表于 2018-6-6 19:32
发表于 2018-6-6 19:08:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
之前我也遇到过一台相同故障的,有一个识别主板的电阻坏掉了,你试试搜一下“board id”或者“id”之类的识别信号
谢谢,我也听说有识别电阻,就是不知道怎么找,感谢  详情 回复 发表于 2018-6-6 19:38
发表于 2018-6-6 19:32:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-6-6 19:38:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1597129653 发表于 2018-6-6 19:08
之前我也遇到过一台相同故障的,有一个识别主板的电阻坏掉了,你试试搜一下“board id”或者“id”之类的识 ...
发表于 2018-6-6 21:06:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
wifi没装好会影响硬盘读取
发表于 2018-6-6 22:01:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换WiFi需要解绑的 你解绑 了吗?
发表于 2018-6-7 16:49:49 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
DFU 不好修  看到这种情况我就怕
发表于 2018-6-7 16:51:10 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
DFU 不好修  看到这种情况我就怕
发表于 2018-6-7 22:36:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是不是1.8供电短路一类的。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-7 22:43:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还是要看看电流。。。。。。。。。。。。。。。。。
