查看: 1692|回复: 9
[已解决]
y410p 不触发
发表于 2018-6-6 17:17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板到手时,公共点无电压,测待机芯片BQ24737 VCC 20V ACDET2.4v 16脚有6v输出,看来待机芯片基本是正常的。
根据图纸得知,产生公共点必须要有PACIN,
pacin是待机芯片16脚产生的
测得pacin3.3.PACIN控制pq305 使3脚接地从而让19v分压使得MOS管G极电压变低从而导通产生公共点。
实测pq305  5脚有3.3V 3脚0V ,但MOS管G极仍然为19v
测得MOS管G极与S极阻值为0,拆下第二个隔离管发现该管S,G极击穿,D,S极阻值正常。更换后此机修复。
发表于 2018-6-6 17:26:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
:L
发表于 2018-6-6 17:28:54 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
就是不过保护隔离么,现在机子我一般直接测试一下隔离管有没有短路
我也测了,然鹅这个管D极对S极阻值是有400 多的,击穿的是S极和G极这个我就没测了  详情 回复 发表于 2018-6-7 18:30
发表于 2018-6-6 23:39:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
能修好不容易啊,感谢分享
发表于 2018-6-7 10:51:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
                                                            保护隔离引起供电没有完全导通。。
发表于 2018-6-7 15:04:23 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2018-6-7 18:30:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-6-7 19:15:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
                                  这机器  BIOS 刷的多  其它故障不怎么修到
发表于 2018-6-7 19:22:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的本本0.8A点不亮,不知道怎么修,刷个BIOS看看先
发表于 2018-6-7 19:22:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的本本0.8A点不亮,不知道怎么修,刷个BIOS看看先234253436523
