查看: 9854|回复: 30
华为荣耀V8不开机维修
发表于 2018-6-6 09:18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
对于安卓手机维修经验很少,毕竟才做维修2年,主修的是苹果手机和平板!所以对于苹果手机和平板的维修思路挺清晰的!可是对于安卓来说就很懵懂了。
这次手机是同行送来的,送来之后开机没反应,充电有电流!但是充电时黑屏的状态。开始拆机,拆机后加电试了一下10MA循环!指针的电流表根本看不到动静,还是用数字的电流表看的出来的!
然后插上充电量了一下电池座电压,有4.2V的电压进来,有电压,有电流所以基本排除了充电线路。第一时间想到的是时钟坏掉了,由于没有原料板,在mate8上面拆了一个装上试机,电流一样!又只好把原时钟给它装回去了!原时钟能测到0.9V的打压,所以也只是抱着试试的心态换下!到这里已经没有了维修思路,10MA 只能考虑CPU,电源,时钟!CPU是没有启动的,时钟有电压应该也没事,最后考虑到电源,加焊了一下电源试机,还是10MA!最后没了思路只能先放着那了!
到了第二天,突然想到有大神说过苹果6s的电源有断电保护功能,就是电源发出的负载线路中有短路的,电源就自动保护不启动,其实这种故障在苹果6S上面我没遇到过,然后就是这个会不会也是负载短路造成的电源开机就自动保护了能,随后就打了一下电源周围的电容,还真发现有短路的!
发现后又去看了一下原理图是一条1.8V的供电!
果断的撬了!
扣上电池插上充电器,屏幕显示充电标了!到这开机已经没有问题了!最后附上开机图!
安卓不充电专题:https://www.chinafix.com/zt/21872-1.html
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
乐呵呵 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
mfkjgg + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-9 21:08:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
整片我看上了楼主的电路图,给个出处嘛,
飞鹰电子图  详情 回复 发表于 2018-7-10 16:36
发表于 2018-6-6 10:14:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
第一次看到这样的故障,不错,学习了,现在回复还要审核了吗
发表于 2018-6-6 10:20:27 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
手机的保护电路和笔记本做得真不一样诶,是时候学下修手机了我
发表于 2018-6-6 11:10:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看到这样的故障,不错,手机的保护电路
发表于 2018-6-6 11:59:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学到了,第一次见到这样的故障  、 谢谢楼主分享经验
发表于 2018-6-6 15:33:11 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我前几天也遇到过一个相似的问题,OPPO R9重摔后不开机,外接电源开机十几毫安,更换时钟后还是一样,最后一量CPU供电问题短路了,仔细一看,CPU都摔裂了,然后顾客就不修了
发表于 2018-6-6 17:12:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我遇到过mtk的电源ic短路保护电流18ma
发表于 2018-6-6 21:45:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我每次遇到这种情况,撬掉电容还是短路。
你要知道你撬的电容是不是供电上的,这条线路还有多少电容,每个都有可能短路,运气好,撬一个就好了,多了就用烧鸡大法  详情 回复 发表于 2018-6-8 13:23
发表于 2018-6-7 18:03:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2018-6-7 19:49:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
第一次听说负载短路电源保护,谢谢楼主经验分享
发表于 2018-6-7 20:25:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不同的机器 维修思路到位啊 向楼主学习
发表于 2018-6-8 09:36:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
安卓和苹果设计总体方向差不多。具体也有设计不同的地方
发表于 2018-6-8 10:23:41 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
楼主电路图哪里弄的,能不能给我说下
发表于 2018-6-8 13:20:37 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
飞鹰和ZXW,加密狗型的,有年费的
发表于 2018-6-8 13:23:21 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
lchllinely 发表于 2018-6-6 21:45
我每次遇到这种情况,撬掉电容还是短路。
发表于 2018-6-11 09:27:38 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
学到了,第一次见到这样的故障  、这个可以有哦 谢谢  谢谢楼主分享经验
发表于 2018-6-11 09:28:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习了!!!。  看来是修安卓还是比苹果难点。
发表于 2018-6-11 10:35:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,很好,下次碰到,我也按照这思路来
发表于 2018-6-14 15:37:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2018-6-14 20:09:48 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
