查看: 15312|回复: 31
[不开机]
苹果7P不开机加电漏电450ma案例
发表于 2018-6-5 15:41:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
          接到客户一台苹果7P的机子,客户描述充了一晚上电,第二天就不开机了,找他们县城的维修店,开始以为是电池问题,结果发现是主板问题就放弃了,客户最后找朋友联系到我,然后就把机子快递到西安让我维修;          接到机子后,拆开快递先看看机子外观有无摔伤痕迹,然后就开始搞,发现主板也无进水,测电池电压几乎为零,先把电池激活了,然后用电源给主板加电,发现加电漏电450ma左右,那就开始拆主板开修吧;
      加电漏电基本都是PP_BATT_VCC      PP_VDD_MAIN 主供电有某一路短路造成的,先测电池座对地阻值发现440左右,证明PP_BATT_VCC这一路没有短路情况,那就继续查PP_VDD_MAIN看看它有没有短路,用加电烧机法查找,用松香熏主板发白,然后加电发现U2301瞬间变黑发烫,维修要追寻先简单后复杂的方法维修,别着急拆芯片,查查芯片的相关负载原件是否存在短路。
检查时发现U2301前端电路PP_VDD_MAIN不存在短路情况,PP_VDD_MAIN经过U2301变为PP_VDD_BOOST,检查后端电路PP_VDD_BOOST时,发现其电路中的滤波电容C1915被击穿接地,在维修过程中滤波电容可以直接拆掉不要,,直接拆掉C1915然后加电,短路故障修复,开机测试可以正常开机功能一切正常,到此维修结束,希望帮到大家!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-6 13:31:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修手机还是有点难度的,元器件太小太密了。
发表于 2018-6-5 23:37:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么简单的问题,恭喜楼主捡到漏了!
不是问题简单,是楼主思路清晰,修起来就简单。很多人直接看到U2301发烫就选择更换芯片,有多少人会去测量负载有没短路呢。  详情 回复 发表于 2018-7-12 10:19
发表于 2018-6-5 16:04:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
老师傅了维修细心+仔细:tiaopi:
发表于 2018-6-6 14:58:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
多谢楼主分享,学习中,辛苦了楼主
发表于 2018-6-20 18:28:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢楼主分享经验,以后修机器用的上,收藏维修经验。
发表于 2018-6-22 12:07:40 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
思路很好,并不是发热件就是有问题的坏件
发表于 2018-6-22 15:07:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
感谢楼主的分享   新手前来学习了
发表于 2018-6-22 17:55:18 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
准备到基地学习手机 这样维修7P一台可以当笔记本好几台吧
发表于 2018-6-23 10:37:44 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
电容应该是充电 充坏了的  电容短路最好修了,哈
发表于 2018-6-23 10:58:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为何没有实物图???
发表于 2018-6-23 18:50:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个电压是电源IC的LDO输入电压肯定一插电就漏电呀  漏电一般在400毫安左右
发表于 2018-6-24 08:33:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
维修说难不难,说容易也不容易,好的手工加上清晰的思路事半功倍。
发表于 2018-7-1 11:07:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个修的确实溜·!一般人发现漏电原件后都直接换了 就好像6带的U2 哪还用那么仔细检查的
发表于 2018-7-1 11:38:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这种故障真的是幸运,我咋遇不到呢
发表于 2018-7-7 17:13:08 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
加油呀,好好修修过年买车买房子了
发表于 2018-7-7 18:42:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修手机都感觉好高级
发表于 2018-7-8 15:28:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
多谢楼主分享,学习中,辛苦了楼主
发表于 2018-7-8 16:14:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
多谢楼主分享经验。。。。。。。。。
发表于 2018-7-8 17:34:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
