查看: 2434|回复: 4
明基FP71G+液晶显示器的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-27 19:41:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
开机能点亮,一会就黑屏,等会关了显示器电源,在开,能显示桌面有2秒钟接着黑屏,在重复开关,还是老样,请各位高手指点,谢谢了
发表于 2007-7-27 19:45:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
头此遇到过因为灯管问题导致高压保护的。故障跟你的一样。
如菜单可调,此故障大部分跟高压板有关
发表于 2007-7-27 20:48:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
明基的就修高压板吧,也不是很难哦。
发表于 2007-7-29 21:02:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先用单灯管高压条分别测一下各灯管工作电流,如果电流一样,证明是高压电路问题。应该不会是短路,试一下更换振荡电容以及高压滤波电容。。。。
发表于 2007-8-27 23:45:34 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
能显示桌面有2秒钟接着黑屏表明有短路的地方,开机保护,一般就在高压板,更换时要拆除原高压部分及电感,防止短路
