查看: 6158|回复: 59
戴尔 M421R进水不开机到7声报警维修
发表于 2018-6-7 22:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海 来自 青海
故障机型:DELL M421R
故障现象: 客户说机子进水了,按开关没反应,开不了机。在当地卖电脑的地方看过,没修好。
维修过程心里想,进水+二修=不好整。报完价叫客户留下机子,说进水的机子比较麻烦一时半会儿修不出来,客户就走了。迅速的拆开机子,发现进水的地方在待机芯片附近:这是上家处理过的进水的地方,看起来上家也没怎么动过,可能上家主要是卖电脑的附带简单修理,不是专业做维修的。
         目测进水不严重,打各电感的对地值都正常,接上可调电源,测量没有待机电压3v和5v。既然进水点在待机芯片附近,先换个待机芯片PU6(TPS51125ARGER)再说吧,换芯片后待机3v和5v都正常了。以为就这样好了,上电按开关触发到0.023就不动了隔几秒就掉了。因为有进过水+懒,懒得测条件,直接换了一个ec(ite8518e)还是一样。唉!捡便宜这样的事情不是常常能遇到的,还是老老实实的查条件吧!
EC供电:3.3v正常
80脚RSMRST#:3.2v正常
21脚ACAV_IN:3.3v正常
120脚LID_SW#:3.3正常
125脚SYS_PWR_SW#:按开关有高--低--高跳变,正常。
81脚EC发给南桥的SIO_PWRBTN#:一直为3.3v无高--低--高跳变,不正常
    EC收到SYS_PWR_SW#跳变信号后SUS_ON于100脚正常发出
       3v的待机待机电压+3.3V_ALW经PQ19正常导通转换为+3.3V_SUS的南桥待机电压及相关电路的供电,+5V_ALW经PQ8正常导通为+5V_SUS。在这里有个疑问的是:PQ19的4脚在未触发的时候且G极为低电平0v的情况下有0.45v的电压,而PQ8在未触发的情况下4脚没有电压。以为PQ19有软击穿,直接把PQ19拆了4脚还是有0.45v的电压,这下是彻底蒙了。
      先不管这个问题了,继续往下查:SUS_ON这个信号还去了PU9
       测芯片PU9的2脚正常输出+1.1V_SUS,在测到芯片9脚输出的PG信号时发现问题所在:
         这个信号送到EC的68脚,机子在未触发时这个信号有0.76v,触发后变成0.08,明显不正常,找了料板没找到RT8228AZ这个芯片,直接将这个pg隔断。隔断后测量EC的68脚未触发时0v,触发后3.3v,这时机子上电到1.0A左右不跳变了。本以为好了,结果却是一场空欢喜。测主板各个电感的电压都出来了,看这个电流像是不过内存,于是换了一根内存条还是一样的故障。继续测内存工作条件:smb总线200脚202脚都为3.3v,由于没有示波器无法看波形。203脚204脚0.75v正常,30内存复位M_A_RST#  0v不正常,该芯片由CPU直接发出给内存槽30脚。
         难不成是cpu坏了,这时想到戴尔的机子不开机的时候会有报警声,于是接上喇叭(滴滴滴滴滴滴滴),没错7声报警,上不上内存都是7声报警都是这个电流。论坛查了一下,这个7声报警是由于CPU检测失败。又找了一个u换上,还是涛声依旧!!!!
   在一筹莫展之际,在论坛上搜搜有关戴尔7声报警的帖子。没想到还真找到一篇:在此感谢这位兄弟,让我在大起大落之后再一次看到了光明
同时我也要自责,为啥这么重要的电压在开始的时候竟然忘记测了。本人还未到而立之年,记忆就开始下降了,这是多么痛苦o(╥﹏╥)o。每次维修觉得比较经典的案例都会记录在记事本上,因为记性不好,以备以后遇到类似故障方便参考。好了,废话不多说了,继续维修:
         在主板上找到该电阻RTCR1,位置就在EC左下角:
         测RTCR1的2脚有3.2v电压,1脚只有0.22v且阻值正常无短路现象,换了一个1k的电阻上去还是一样。怕是因为有电容漏电,于是把跟+RTC_CELL相连的电容C433、C435、C41都去掉还是一样。
         这个+RTC_CELL就到两个地方:EC的3脚和南桥的F3、E6脚。
       挑起EC的3脚后电压还是0.22v,看来只有一种情况,那就是南桥的F3、E6脚拉低了该电压。
     唉!看它就不顺眼,又不想换桥,既然没短路,直接一坨锡干上去
            再次测量RTCR1电压变成3.2正常了,按开关电流一路小跑,接上屏幕,亮了激动啊, 哈哈哈哈!!!!!
    开关几次都正常接下来就是装机了,不要问我为啥装机这么无聊的事情都往上写,宝宝心里苦啊,这就是典型的乐极生悲
    尼玛装到一半的时候我说再开机试一下,一试不要紧,滴滴滴滴滴滴滴还是7声报警,这又是从天上掉到了地上。
        拆出主板,接上可调电源,待机电流0.1,待机芯片发烫,以为是自己从x宝上买到歪货了,换了一个上去待机电流还是一样0.1A。既然不是芯片问题,那就是后继负载有短路,往回测量刚才动过的RTCR1,对地组织0。之前怀疑南桥的F3、E6脚拉低了+RTC_CELL,不用说肯定是南桥这边的原因。
         南桥F3脚的R34没装,直接隔断E6与+RTC_CELL相连的线路后,南桥这边短路。前面的一坨锡没有解决南桥的隐患,反而让这个隐患彻底暴露出来了,本来想为了节约点成本不想换南桥的。没想到啊,出来混,迟早都要还的{:mocs_9:}{:mocs_9:}。
   这是原机的南桥,上面的通病电容在维修时被我抠掉了(请忽略)。
     在料板上找了一个218-0755097换上
          换上后,补上前面隔断的E6与+RTC_CELL相连的线路后,不再短路,按开关成功亮机,附上机子装好后的亮机图片:
         总结:这款机子在维修时稍微绕了点,记性不好。对时序有时候蒙蒙的,失败是成功的妈妈,只有从不断的失败中去总结才能不断充实自己的经验。
                  维修既痛苦又快乐:痛苦的是我抓破了脑门竟然把这个故障没有修出来
                                           快乐的是tm的最后这个问题竟然被我给解决了,哈哈哈哈(请忽略粗语)
                                           矛盾吗?矛盾就对了.......
                 此贴没啥技术含量,大神口下留情{:mocs_6:}
                 仅供娱乐
购买记录
购买人数26价格购买时间
 会员13241970.5元2022-9-9 21:38
 会员4469140.5元2022-8-15 18:34
 会员11154450.5元2022-1-12 10:12
 会员9972140.5元2021-9-2 18:19
 会员10915790.5元2021-3-9 16:59
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +37 +38 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
guixu1741 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ccyjdz + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
魔鬼的主意 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
东风破先生 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
wcqwyy + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
jsaking + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黄沙 + 2 + 2 精品文章
Genesis + 2 精品文章
本文由 会员434387 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-6-7 23:27:18 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
感谢楼主分享,帖子写的很详细,学习下思路
发表于 2018-6-8 06:41:06 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
维修思路清晰,维修过程写的详细,值得学习!
发表于 2018-6-8 08:53:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
走了弯路下次才会记得,不错的经验分享。。。
发表于 2018-6-8 12:16:13 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
修的不错,帖子写的很详细,维修时序还是很重要,加分了
发表于 2018-6-8 12:39:23 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
思路可佳  我修机器亮了就放手 。根本没想着做笔录。呵呵
对我来说也很无奈,有时候时间长了就忘记了曾经遇到的类似故障时如何修复的,记下来方便查阅,也提高了维修速度  详情 回复 发表于 2018-6-8 18:47
发表于 2018-6-8 13:23:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主理论知识扎实 啊  修的很快
发表于 2018-6-8 14:50:08 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
发表于 2018-6-8 16:52:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
本来换个桥就是400字的作文你折腾到1000字也不容易
写这个帖子确实不容易,这个机子不是桥坏了一个问题。发帖的目的不就是为了方便大家么,要是写的言简意赅,不一定所有人都懂。对客户来说,重要的不是维修过程,是结果,对于学习,维修重要的是过程,不是最后的是否  详情 回复 发表于 2018-6-8 18:56
发表于 2018-6-8 17:37:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
向高手学习
论坛的目的就是我为人人,人人为我  详情 回复 发表于 2018-6-8 18:56
发表于 2018-6-8 17:54:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来大家修机都是一个样子呀,心里急燥了。本来修好又坏了、。
做维修时间长了就成了老油条了  详情 回复 发表于 2018-6-8 18:57
发表于 2018-6-8 17:59:47 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
感谢楼主不错的经验分享.................
发表于 2018-6-8 18:47:55 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
发表于 2018-6-8 18:48:47 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
lzq7890 发表于 2018-6-8 14:27
结语不错、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
哈哈,结语道出了维修员的心声{:mocs_6:}
发表于 2018-6-8 18:56:05 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
写这个帖子确实不容易,这个机子不是桥坏了一个问题。发帖的目的不就是为了方便大家么,要是写的言简意赅,不一定所有人都懂。对客户来说,重要的不是维修过程,是结果,对于学习,维修重要的是过程,不是最后的是否修好{:mocs_10:}
发表于 2018-6-8 18:56:42 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
论坛的目的就是我为人人,人人为我
发表于 2018-6-8 18:57:41 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
做维修时间长了就成了老油条了
发表于 2018-6-8 21:25:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机器的内存供电很容易出问题,修过狠多台
发表于 2018-6-8 22:31:14 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
写的很详细,学习了
发表于 2018-6-9 10:58:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
芯片级的毕竟是少数,路边开店修电脑的技术都不怎么样,但是这完全是修都没修啊,腐蚀点都没处理。。。。
上家就是把进水的有发霉的地方刷了,我们这里这种二把手人多,抱着进水的机子只要洗洗就好了的态度,偶尔能碰到死耗子捡到便宜  详情 回复 发表于 2018-6-9 15:30
