查看: 2569|回复: 23
华硕QAL30上内存开机掉电
发表于 2018-6-4 14:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕QAL30
版号:LA-8061P
           客户拿来开机掉电,目测机器螺丝有同行保修标,询问客户得知以前进过水,不过很久的事情了,顿时心里有底,报完价留下电话开始维修。
            拆机发现这板和联想的一款很像,忘记型号,反正印象中没有修过这个板
裸板仔细检查没有进水腐蚀痕迹,应该以前维修已经处理过,接可调电源测试,电流0.55马上掉到0.12,2秒钟左右回到待机0.01,然后自动重启。论坛下了几个BIOS刷了故障依旧,把内存拔掉发现电流0.44不掉电,初步判断为此机上内存开机掉电,内存拔掉后测各电压和转换电压正常,除没有集显电压(跑马后有),围绕内存测其他关键点电压都正常,上内存再上电思考,还发现掉电时有伴随着很小的“滴”一声马上掉,类似电压或电流过大保护那种,示波器打内存排阻有一次波形,上论坛逛逛发现打家都认为是检测不到显卡掉电,此机又是集显,果断换CPU,故障依旧,然后万用表打全版电源芯片、声卡、网卡附近电容无短路,一路下来已经忙了半天没有任何收获。犹豫了半天还是订了个SLJ8E回来,然后放一边忙别的。
    第二天桥到马上换上,其实心里没有底,抱着试一试的态度,果然不出所料,故障依旧。心里一下不是滋味,难道要换板?难道自己的技术那么差?
抽一个烟陷入沉思,突然发现自己忽略了个问题,电流为什么掉到0.12时停2秒呢,马上再次测试,发现0.12时没有CPU供电,难道CPU供电过载保护了,马上把CPU供电、MOS管、电容,逐个换,故障还是一样,心里凉了半截,不死心,对着图纸一个关键脚一个一个量
量到第10脚发现纸有3.3V(正常19V),故障点找到了,PR230一个脚氧化导致接触不良.
总结:自己技术不是一般差,一个小故障居然误判换了桥,CPU所有供电相关零件,惭愧的很,一会一定多加注意!!!附上亮机图,但是开机居然是DELL标志,一会要刷回原机BIOS才可以
参与人数 4下载分 +15 +12 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wgf632496 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
恋缘梦 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-4 14:37:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先收藏了,我今天无法给你加分,明天再来
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-6-4 14:36:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主其实还是挺厉害的,虽然维修过程曲折了一点,但是修好了就行,同时感谢楼主分享,让我们一起努力吧。
发表于 2018-6-4 14:52:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-6-4 15:13:43 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
ec 信号不正常导致的
发表于 2018-6-4 15:22:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
过程挺曲折, 但是修好就挺厉害的!!
发表于 2018-6-4 15:23:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
仔细一点就不会走弯路了,0.55明显还不过CPU
发表于 2018-6-4 15:35:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
VRMP 脉宽调制设定脚,这个类似于有些芯片的TON设定
刚开始CPU电压都出来了,所有没有考虑到CPU供电这块  详情 回复 发表于 2018-6-4 16:12
发表于 2018-6-4 15:38:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2018-6-4 15:49:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
----修板在要动,如桥这些主芯片前一定要排除一切可能后再动,反之会后悔的。。。。。应该有很多兄弟有此同感吧。
发表于 2018-6-4 16:12:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-6-4 16:24:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修好了,这故障点抓住了就相对好修,就怕试半天不出故障就麻烦了
发表于 2018-6-4 16:56:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修机器  难免走弯路的
发表于 2018-6-4 16:59:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害 学习了 .................
发表于 2018-6-4 18:17:06 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主其实还是挺厉害的,虽然维修过程曲折了一点,,,学习了
发表于 2018-6-5 21:59:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这种不明显的问题还真不好修,楼主能修好技术也是不错了
发表于 2018-6-6 00:07:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以的,根据停顿的2秒,以及板子的声音,判断问题,楼主够细心的。
发表于 2018-6-6 11:44:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
细节很重要!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-6-8 09:30:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看完帖子,觉得很难修,楼主说自己技术实在差,,,太谦虚。。。。此机给我修,配合示波器,说秒杀就嚣张了,至少不会走那么多弯路
发表于 2018-6-8 11:02:08 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
向向高手学习,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
