查看: 5006|回复: 20
[已解决]
DELL 14-3443保护隔离电路严重烧糊维修
发表于 2018-6-4 11:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
  今天收到一台DELL 14-3443笔记本,I5 5代CPU,是行里送来的,还把客户一起带来了,客户一脸的不开心,行里那个小伙说,客户把本拿到店里说笔记本不开机,让给看看,他插上客户自带的电源(19.5V,3.34A),然后电源灯不亮,他以为电源坏了,就在卖电源的那里调了一个副厂电源(19.5V4.74A),刚插上电源,笔记本就冒烟了,烟很大,吓得他马上拔掉电源,然后客户就和他吵了起来,客户说你的电源是19.5V,4.74A的,我原来的是19.5V,3.34A,你给我本烧坏了。。。。。
    废话不多说,我直接拆开笔记本一看,整个保护隔离电路烧毁了,主板烧糊了两层,哇。。。!!!
      我一测量隔离二极管和两个MOS管全部牺牲,而且把坏件全拆掉还是短路,我用刀片翘起烧糊的板皮,把里面烧糊碳化的板皮刮掉,直到不短路为止。
   我测量后级并没有短路,只是保护隔离这部分坏了,总算放心了,然后开始找料板,看看有没有替代的芯片,结果没找到,最后用两个大号的MOS管替代,简单对照了一下实物图和图纸,飞线连接好MOS管的G级,烧糊的板皮用绝缘胶布垫到下面,防止短路,最后终于修复成功。
  其实保护隔离电路是笔记本中最简单的电路,就那么几个件,到现在新款笔记本上面也没什么大的改动,行里那个小伙测试方法有问题,不应该先插笔记本那端,应该先插220V那边,然后看适配器电压正常了之后再插笔记本一端,如果插笔记本上电压没了,就说明是笔记本主板短路造成原装适配器自动保护,为什么插副厂适配器会冒烟呢,因为副厂适配器没有自动保护的功能,才造成了严重烧糊的后果,并不是客户说的19.5V,3.34A的电源换成19.5V,4.74A的会烧坏,功率大的可以替代功率小的,电压相同就可以,我们修笔记本都用电流表测试,电流表也是有过压保护功能的,希望新手们测试笔记本不要用副厂的电源去测试,注意插电的先后顺序,以免造成不必要的麻烦。
      希望能帮到一些新手小小白们,如果有错误的地方还请师傅们指点一二,在下不胜感激!!!BIOS就不发了,论坛上有!
   最后希望大家给点鼓励,加分,谢谢!!!
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员12294520.2元2020-4-22 21:46
 会员3790410.2元2020-3-19 13:47
 会员5722880.2元2019-9-26 10:39
 会员11719000.2元2019-6-12 13:11
 会员11611520.2元2019-4-22 18:29
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +15 +17 收起 理由
月饼 + 10 + 10
李私 + 2 精品文章
chenfanghuan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员620847 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-6-4 11:51:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最后 维修费是谁出的 客户还是同行
应该是卖适配器的和客户出钱,因为客户拿来机器是坏的,只不过插副厂适配器扩大了问题,万幸的是修好了,费用当然要两个人平摊了!不过客户还没来取机器,等他们来了自己研究吧,我就不管了!  详情 回复 发表于 2018-6-4 12:19
发表于 2018-6-4 12:19:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谢123451989 发表于 2018-6-4 11:51
最后 维修费是谁出的 客户还是同行
问题是客户 的主板你也就修了保护隔离 说明别的地方是没问题的 机器就是好的咯 那这就有点难扯了 也是 不管他 反正不关你事  详情 回复 发表于 2018-6-4 13:41
发表于 2018-6-4 12:32:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哇靠 高手啊  {:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2018-6-4 12:33:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你是我师父我现在就不会是小小白了{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2018-6-4 12:47:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主厉害,最后的维修费会是多少呢?
维修费给行里人修200吧,人家赔钱了,但是卖电源的说高报点,让客户承担一半,我就报400,看客户的意思再说,毕竟I5 5代的本。  详情 回复 发表于 2018-6-4 16:02
发表于 2018-6-4 13:09:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主厉害 这样也能修好,不简单。
发表于 2018-6-4 13:41:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
164931815 发表于 2018-6-4 12:19
应该是卖适配器的和客户出钱,因为客户拿来机器是坏的,只不过插副厂适配器扩大了问题,万幸的是修好了, ...
客户的机器一开始就是保护隔离坏了,只不过没那么严重,应该是换个隔离二极管就OK。  详情 回复 发表于 2018-6-4 16:08
发表于 2018-6-4 14:36:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没有见到过这个样子的,换个适配器都会烧成哪个样子。
发表于 2018-6-4 15:20:36 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
是我就放弃了
发表于 2018-6-4 15:43:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2018-6-4 16:02:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
money6893 发表于 2018-6-4 12:47
楼主厉害,最后的维修费会是多少呢?
发表于 2018-6-4 16:08:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谢123451989 发表于 2018-6-4 13:41
问题是客户 的主板你也就修了保护隔离 说明别的地方是没问题的 机器就是好的咯 那这就有点难扯了 也是 不 ...
明白为什么了 卖电源的也郁闷了 确实没有保护的电源导致故障扩大的 一人一半责任了 就看他怎么说了  详情 回复 发表于 2018-6-4 16:21
发表于 2018-6-4 16:21:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-6-4 19:39:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
冒烟的事我也遇到过,不过不是我自己,是同事,弱弱的问一句,如果先插220的话,笔记本那头是不是最多不亮而以,应该不会冒烟吧?
如果是副厂电源,笔记本那端又正好是保护隔离短路的话,一样会烧坏冒烟!如果是后级公共端短路就不会!  详情 回复 发表于 2018-6-5 10:57
发表于 2018-6-4 23:04:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大家都加加分 回回贴 给作者动力吧
发表于 2018-6-5 10:57:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
dingchaoid 发表于 2018-6-4 19:39
冒烟的事我也遇到过,不过不是我自己,是同事,弱弱的问一句,如果先插220的话,笔记本那头是不是最多不亮 ...
发表于 2018-6-5 11:14:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
牛逼  威武
发表于 2018-6-5 12:07:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
卖适配器的也要背锅?????跟适配器没关系吧
发表于 2018-6-5 12:10:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况都能修好,楼主真牛逼
