查看: 22251|回复: 60
[MACBOOK]
A1708 MACBOOK PRO 六代cpu 维修 附保护隔离讲解
发表于 2018-6-3 23:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
A1708 这台使用的是type c 接口 的机器,所以刚拿到手的时候感觉有点头大,和以前的保护隔离有很大不同。在网上也没找到相关的维修资料,所以修复后整理了一下个人的一点经验,希望可以给大家一点小小的帮助。先拆出主板
主板板号 820-00840-A
第一步检测无进水腐蚀,拿出万用表测条件,测公共点,无输出。继续查条件,type c 接口输出只有5v,主板条件不满足。测u6990 ,这个芯片是给ec 待机电压的,没出来,不正常。测开启,只有2v ,再测vin ,只有1v,断电打阻值,对地阻值14欧,不正常,拆芯片 以及旁边电容,还是14欧,打开点位图,这个供电还去往u7000 A5脚 ,当下心就凉了半截,这个充电芯片用的是玻璃管的 ,蛮贵的 ,不过旁边还接了个滤波电容,抱着试试的心态先拆了电容,阻值恢复正常。哈哈,然后装好芯片 上电,vin 这端还是只有1v ,这个供电是由PPDCIN_G3H 和PPDCIN_G3H_CHGR 这两个供电经三极管输出供电的,当公共点PPDCIN_G3H_CHGR 未出来时,由PPDCIN_G3H进行供电。断电测三极管因电流过大烧坏,所以我找了个二极管装在侧边 如图
至此 此机修复 附亮机图
接下来就是我测试 整理的关于这款机器的保护隔离流程 如果有错误,请指出,大家一起交流
Type c 接口 J3300 未升压前 先输入5v 通过电感L3400 给芯片u3200供电,再过f3010 到达q3200七脚,由u3200控制导通q3200 使八脚输出 PPDCIN_G3HPPDCIN_G3H 给充电芯片 u7000 isl9239 B5P_IN 供电,另一路经分压电阻 r7015 r7016 分压 作为 适配器检测信号 输入 isl9239 D3AUX_DETPPDCIN_G3H 还通过D6905u6990供电,这个供电还去充电芯片u7000 A5脚,u7000收到这个供电后,由F2 脚输出 PM_EN_P3V3_G3H ,R6991去往U6990 MAX77596 开启 3v线性 ec 待机电压PP3V3_G3Hec得到供电和复位后,配置自身脚位。
PP3V3_G3H 又返回给 u7000 F5脚作为供电?,PP3V3_G3H还去往u7000 G3脚作为开启TBA_HPWR_EN_Lu7000输出vddp vdda 电压,供电正常后,充电芯片 输出charger ok ec 作为SMC_BC_OK. EC通过 SMC_DEBUGPRT_RX_L SMC_DEBUGPRT_TX_L两个数据线和u3200交换数据,检测正常后,type c 接口j3300 输出 20v电压,u7000 得到20v电压 ,以及正常的 适配器检测信号,控制q7030 q7040 产生公共点 13v 电压 ,保护隔离完成。
刚开始接触苹果电脑不足一个月,请各位多多指教
购买记录
购买人数428价格购买时间
 会员12854310.5元2023-6-1 10:10
 会员356420.5元2023-5-21 22:56
 会员4176570.5元2023-5-18 15:08
 会员10083780.5元2023-4-23 20:58
 会员2232160.5元2023-4-4 10:53
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +20 +13 收起 理由
ZHANGQINGGG + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
tanxiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
fulang168 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
liya881029 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
不忘晴天 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
广州迅芯科技 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员956465 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-1-7 14:24:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
那么就久帖子谁又翻出来的???
发表于 2018-10-19 14:07:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
此贴不加精,天理不容!
照着楼主的时序查,PM_EN_P3V3_G3H不出,U7000条件满足。
加焊U7000解决不充电故障。
谢谢支持 能帮到你我也很开心  详情 回复 发表于 2018-10-21 20:55
发表于 2018-6-6 08:42:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
Type c 接口上电这么复杂了
一直很奇怪,Type c 接口明明5V 输出的,咋能输出20V VIN 呢
发表于 2018-6-4 07:44:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好新的机器 楼主修苹果本本厉害呀  高手
不厉害 我只是一个新手 在摸索前进  详情 回复 发表于 2018-6-4 19:38
发表于 2018-6-4 09:56:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这么新的机子还没遇到过,楼主刚接触没多久就能把这个保护隔离分析的这么详细不容易
发表于 2018-6-4 10:06:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主,求附上图纸点位,给你加分啦!
发表于 2018-6-4 10:38:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                   我换过这机器的键盘真的不便宜。
发表于 2018-6-4 10:58:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害啊楼主,苹果笔记本修的都这么溜!!!!!!!!!!!
发表于 2018-6-4 16:07:09 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
附上图纸 点位传不上来 抱歉了
X502 J130_MLB_820-00875-A CD3215 SN650839ZAJ.pdf
2.08 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-6-4 19:38:22 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
pengzijin 发表于 2018-6-4 07:44
好新的机器 楼主修苹果本本厉害呀  高手
不厉害 我只是一个新手 在摸索前进
发表于 2018-6-5 10:42:36 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
理论知识很强,维修经验也很丰富啊,探索的过程是最重要的,能把一个没接触的问题修好,还写出了上电过程,很厉害,希望楼主越来越强大
发表于 2018-6-5 16:34:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
高手修机就是这么溜,理论很强呀!!
发表于 2018-6-6 10:51:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
苹果六代的时序都能写出来了 楼主还说刚学 人 不要太谦虚
专修苹果的大神回去了,所以我硬着头皮上了  详情 回复 发表于 2018-6-6 23:25
发表于 2018-6-6 10:53:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不错,你要多少钱。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-6 11:12:56 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
TYPE C 接口输出20V主要是CC1CC2配置完成,楼主这个案例主要是9239没有5v输入从而没有3V42电压,TYPE c不出20V,很多原因,没有足够把握轻易不动两个3215,两个TYPE C 芯片还分主从,总之,修20v之前建议先从12V 保险那里先接12V进去,如果工作正常再修前面20V。
对,这款好像是分主从的,但是昨天修到另一款a1706 有四个type c 接口的 ,这款好像不分主从  详情 回复 发表于 2018-6-6 16:50
发表于 2018-6-6 11:39:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢楼主分享:求附上图纸点位,给你加分啦
发表于 2018-6-6 12:12:38 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
我提供一份图纸吧820-00875和820-00840基本上是一样的,一般不注意找不到不同。 A1708 820-00840.rar (2.13 MB, 下载次数: 23)
发表于 2018-6-6 12:40:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好新的机器 楼主修苹果本本厉害呀  高手
发表于 2018-6-6 12:41:13 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
大神,技术牛逼。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-6 13:07:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2018-6-6 16:50:11 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
APPLE-TIM 发表于 2018-6-6 11:12
TYPE C 接口输出20V主要是CC1CC2配置完成,楼主这个案例主要是9239没有5v输入从而没有3V42电压,TYPE c不出 ...
