查看: 10921|回复: 44
[华为手机维修]
二修华为P9不显示
发表于 2018-6-3 18:22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
事情是这样的,朋友一台P9不显示,说给我修一下,故障描述如下图:
收到机器后拆下主板。
发现主板AB面都有焊油,询问维修过那里,就就修过灯控。
清洗干净焊油后,在显微镜下观察发现多处焊过,清洗干净,把焊接过的地方处理好。
背光芯片主供电转换芯片被拆掉,用线直连的,处理好焊盘后,用了一个0欧电阻把A1与A2脚连接起来。
背光芯片主供电转换芯片线图路如下:
显示屏座边上一电容焊盘弄掉,还飞了一条线在电容上,测量电容焊盘掉的那脚是接地,去掉飞线,重新焊好电容。
测量显示座阻值发现,显示座40脚阻值为无穷大,观察发现40脚相连元件LB1703掉件。
直接用线连接,掉件实物图如下:
处理完可见故障后开机测试发现暗屏,观察发现显示电源有焊过,拆下显示电源重植后开机测试故障不变,还是暗屏。显示电源实物如下图:
安卓大部分机型的时序是:
当CPU初始化显示屏后输出开启信号给显示屏供电芯片(ENP:正电压开启、ENN:负电压开启)
显示供电芯片得到开启信号后,输出VSP供电与VSN供电给显示屏。
CPU输出背光供电开启信号给背光供电芯片。
背光供电芯片在自身供电满足的情况下,输出15~22V供电给显示屏背光灯。
既然机器能正常显示,说明CPU已经检测到显示屏并初始化完成,那么接下来测量显示电源输出的VSP供电与VSN供电(相当于苹果手机里的正负5.7V电压),VSP供电与VSN供电有测试点,测试点在屏连接座右下方,测量有正负5V左右的电压。
VSP供电与VSN供电正常,那么故障就可以锁定在背光供电芯片还有CPU上了。拆下背光供电IC后发现芯片下面锡珠大小相差太大,怀疑是芯片有焊连锡。背光供电IC实物图如下:
处理干净焊盘后重新植珠,焊回背光供电芯片后开机背光正常。
购买记录
购买人数25价格购买时间
 会员11504410.2元2019-8-31 20:40
 会员11504410.2元2019-8-31 20:38
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +39 +36 收起 理由
捷杰电脑 + 2 精品文章
专注二修三十年 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
我去年买了4个表 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
liya881029 + 5 + 5 老湿鸡!双击666+关注.....
月饼 + 20 + 10
狄道火云儿 + 2 威武霸气
我的泪为谁飞 + 3 给愿意分享经验的人加分!
dongqingxiang + 2 + 2 万哥犀利~
mfkjgg + 5 + 5 精品文章
本文由 会员128502 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-6-3 18:47:21 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
万军老师我在实地领教过:
1.烙铁手法犀利,风枪走位风骚,个人意识超前;
2.他在维修界存在,只有一个目的:向世人证明,维修是一门艺术。
结语:
阅读此贴后,手机维修不仅要扎实的理论,过硬的手法也是相当的重要
致热爱并在维修界努力的朋友~
马屁拍的,可以来迅维做代言人了,,,,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-8-26 13:53
万老师是迅维学校的吗,不知道现在学手机维修要多少钱、  详情 回复 发表于 2018-6-11 11:23
发表于 2018-6-3 18:39:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害~学习了~学习了~:aiqian:
发表于 2018-6-3 20:01:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
万老师()  威武  霸气(  ),学习了…谢谢分享
发表于 2018-6-3 20:39:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的不错
饼哥字数不到30字节,居然评论成功?!  详情 回复 发表于 2018-6-4 11:05
发表于 2018-6-3 21:17:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你好 我有一个金立S10检测不到电池可以修吗 单查数据线开机一切正常
发表于 2018-6-3 22:18:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
万老师亲自上阵,厉害威武霸气。。。。。
发表于 2018-6-3 22:29:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
万老师亲自上阵,厉害威武霸气。。。。。
发表于 2018-6-4 11:00:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
老万,果然厉害,低调不张扬,但修起机来方圆百里寸草不生,哈哈
发表于 2018-6-4 11:05:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
饼哥字数不到30字节,居然评论成功?!
这大概就是Administrator和Guest的区别了吧 hhhh  详情 回复 发表于 2018-6-30 13:26
我?特权阶级  详情 回复 发表于 2018-6-4 11:11
发表于 2018-6-4 11:11:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
liya881029 发表于 2018-6-4 11:05
饼哥字数不到30字节,居然评论成功?!
我?特权阶级
发表于 2018-6-4 15:33:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这是老师啊,  果然很厉害!!!  维修精炼  过程详细!!!!!
发表于 2018-6-5 07:30:55 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
发表于 2018-6-5 12:58:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2018-6-5 14:13:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这台初始是不是从座子飞线过去就行?其他主要是前面修的人搞破坏的
发表于 2018-6-5 14:27:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
好好修电脑,看能不能撑10年{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2018-6-5 16:45:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好好修电脑,看能不能撑10年  详情 回复 发表于 2018-8-21 09:52
发表于 2018-6-11 09:31:56 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
学习了 这个思路可以有  不错  谢谢 分享
发表于 2018-6-11 10:48:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,但焊不了ic,没学会换IC。
发表于 2018-6-11 11:23:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
mfkjgg 发表于 2018-6-3 18:47
万军老师我在实地领教过:
2.他在维修界存在,只有一个目 ...
