查看: 3282|回复: 9
A78G4 V5.00重新开机不显档b1
发表于 2018-6-3 15:28:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
这生意一天不如一天,天天都在玩王者,发发帖子沾沾点分吧
正题
拿到机子时第一次能进系统,都正常,但关机再开机时就不能显示了发现按完开关键再按重启键就能显示,看来问题是在重启上拉,拆板
重启键只有2.4,更加确定上拉问题
跑了一会线,重启键只跑到Q107的2脚,也不知这是什么管子
1和3脚都有3.3,这管子应该只是开关管,直接去了还是一样
重启键这就断了下思路
插卡看跑数,发现第两次开机时卡b1,但会闪一下D0又回b1。
应该是档内存,就测了一下条件,也没发现问题
摸下网卡有点温度,也拆,一样
难道南桥?重启
看着那b1闪一下D0又跳回b1,测内存供电在闪D0一瞬有点跳动
将总线供电芯片和内存的换一下
还是会有点跳动
又去测条件,120脚没跳动,119脚就有跳动会瞬间2.98
这时钟?
找了一个换,发现没跳动了
上板,第二三四次都没有档b1了,一泄00
重启键那Q107我搞不见了直接用电阻两连了
参与人数 2下载分 +2 +5 收起 理由
我的泪为谁飞 + 3 精品文章
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-3 16:06:56 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
生意现在都不好做了,你租的房子还是 自己的房子,这主板修1下多少钱
发表于 2018-6-3 16:28:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2018-6-3 16:31:11 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这要换成我,时钟芯片也没现货啊,楼主料够足
发表于 2018-6-3 16:43:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
很少有顾客来修主板了,基本都是自己的主板维修后出售
发表于 2018-6-3 16:59:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主真敬业啊,现在我都不修这台机主板了,直接就是换,换下来了在修修
发表于 2018-6-3 17:06:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
直接换板,不换怎么收费啊。。。。。
发表于 2018-6-3 22:08:40 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
发表于 2018-6-4 17:36:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以,学习了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-5 22:17:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主观察力强,细致入微
