查看: 3277|回复: 9
一故障主板CPU内存能过,但没有显示,上独立显卡也不能显示
发表于 2009-6-23 09:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
一故障主板  钻石NB30-EC CPU内存能过,但没有显示,上独立显卡也不能显示    诊断卡代码为
26   会不会是BIOS有出了问题了 ???高手指点一下
发表于 2009-6-23 10:01:33 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
IO有问题也会引起这故障
发表于 2009-6-23 10:19:57 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
这块板,现在不能开机,,,真奇怪,,现把他强制开机 没有核心电压~~估计电源IC已经损坏,,
但是找不到这个电源IC,,,无法修呀    同行那也没有。。。
发表于 2009-6-23 10:26:40 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
到底是不能开机还是。不来显示、
  不来显示有可能是北桥
发表于 2009-6-23 10:43:41 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
是NF3的板子吧,很可能是桥虚焊了
发表于 2009-6-23 10:57:32 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
是BIOS问题,刷BIOS吧
发表于 2009-6-23 11:16:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不是不显的吗?现在怎么又不能开机了,如果不显,就重做一下桥
发表于 2009-6-23 13:47:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
集成显卡和独立显卡全都不显的话,先刷BIOS,然后做北桥。当然要确定全部工作条件都正常。
发表于 2009-6-30 22:57:04 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
是的我同意楼上朋友说的建议
发表于 2009-6-30 23:12:44 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
你的板子是板自带有显卡的?我有遇到过精英KT600的板子它是上独立显卡的,开机也是跑26但就是不亮机后面就查显卡供,果然是1.5V没有修好OK。
