查看: 3655|回复: 6
经验:关于GA-H61M-S2P-B3无CPU供电的问题(反复重启,偶尔能开机)细心决定一切。
发表于 2018-6-2 19:02:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
接到手时,心里在想,完了,头疼的主板来的。我是1修,还还还还还还还还还还还还还还还还算好。
叫客户留下。
型号:技嘉H61M-D 1.1 故障:反复重启,偶尔能开机。
通电的瞬间测到电压,除CPU偶尔有时,大部分时间没电外,其它 都正常。
那就测CPU供电芯片的条件。VCC正常,测EN  不正常,问题找到。
清了清灰,就看到2电阻腐蚀了。
对照图纸,料板上找到电阻。换上就好了。
发贴不易,各位看官加点分吧。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
ccjy + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-6-2 21:39:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么小的电阻腐蚀都能看出来,,,,,,
所以才说细心决定一切嘛  详情 回复 发表于 2018-6-3 09:48
发表于 2018-6-3 09:48:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
zhangxunhai 发表于 2018-6-2 21:39
这么小的电阻腐蚀都能看出来,,,,,,
所以才说细心决定一切嘛
发表于 2018-6-3 09:56:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
CPU供电没有EN好应该好修,就怕那种条件都正常的就是不出供电的。
发表于 2018-6-4 22:02:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么小的你也能看清楚不错··············
发表于 2018-6-6 19:12:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
真是厉害  我只会3板斧 砍桥 换上下管 换IO
发表于 2018-6-9 10:02:10 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
冠盟h61sp的主板有人修过吗。开机cpu风扇转一下就停了,然后再转一下,又停。
