查看: 2866|回复: 13
求助!主板GA-K8NF-9 插上显卡不过内存???
发表于 2009-6-23 09:45:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
主板GA-K8NF-9 插上显卡不过内存,不插显卡的话码可以走完,按键盘Numlock灯,有一闪的,说明电脑已经正常启动了。。但是一插显卡的话就在内存那里卡住不动了---跑C1。。这个主板是单桥的。。。是不是桥的问题可能性比较大呢。。。。我查了PCI-E 的供电,复位,都正常!!
我有好几块都是这个问题。。。。。求各位的见解!!!
发表于 2009-6-23 09:50:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
桥虚焊的可能性很大。
pci-e是优于内存检测的,所以会当内存代码
发表于 2009-6-23 10:08:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
谢谢楼上的。。。。。我拿一块去加焊桥试一下。。。。有结果再发表
发表于 2009-6-23 10:19:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换一块AGP试下,可能是你卡的问题,显卡不过也是跑C1的
发表于 2009-6-23 10:29:16 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
我修过很多这样的.现大北桥的阻止.
    北桥有90%
发表于 2009-6-26 00:14:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢各位。。。。是桥的问题,,加焊就好了。。。。
发表于 2009-6-26 01:17:10 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
加焊好了后,1个月又来返修的,最好办法就是拆下来重做。不过成本加大了。
发表于 2009-10-24 23:09:32 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
進來學習..........
发表于 2009-10-25 01:31:19 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
现在硬件这么便宜了,像我们这样没工厂级的设备,如果碰到桥的问题就直接换版算了,不然要是不稳定客户都会不相信我们的
发表于 2009-12-4 19:06:54 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
這種板是不是桥都很容易空焊啊~
发表于 2009-12-4 21:35:12 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
单桥的板桥空焊的故障率太高了
发表于 2009-12-4 22:17:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换显卡试  还那样估计基本确定 了 就是北桥问题大
发表于 2009-12-4 22:30:39 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
如果加焊过坚持用不了多长时候,那你不妨试一下在桥的上边加一个风扇 我们店里一般修过桥都加一个风扇
可以坚持用老长一段时间 效果可以呀
发表于 2009-12-5 01:06:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般都压桥,我很少拆下来做,不过压了后,看看芯片上的风扇正常不,一般正常转,很少遇到返修的
